Ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury fait sauter le dijoncteur
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury fait sauter le dijoncteur
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Nadial, le il y a 14 années.
    • #18214 Répondre
      Remz13
        Bonjour à tous ,
        J’ai un problème depuis quelques jours.
        Mon ballon d’eau chaude fait sauter les plombs et je n’ai plus d’électricité !
        Je m’explique : si j’abaisse le fusible « contacteur chauffe-eau » dans la « boite a fusible » (je sais pas si ça s’appelle comme ça) et bien tout marche nickel mais résultat : je n’ai pas d’eau chaude !
        Si j’active le fusible « contacteur chauffe-eau » et bien tout marche normalement pendant 2/3h et puis les plombs sautent et l’eau n’a pas le temps de chauffer.
        Le problème vient donc de mon ballon d’eau chaude mais je ne sais pas ce que c’est … Quelqu’un pourrait t-il m’éclairer ? Merci !
      • #30012 Répondre
          Si votre ballon est de type thermoplongeé c’est la résistance qui est HS.
          Si votre ballon est de type stéatite, ça peut être la résistance ou seulement le fourreau qui est percé.
          Dans tous les cas la vidange du ballon est obligatoire, et selon l’age du ballon il peut être judicieux de le changer complètement que de réparer la pièce endommagé.
      Répondre à : Ballon d’eau chaude Chaffoteaux et Maury fait sauter le dijoncteur
