ballon de pression
    • #17279 Répondre
      denis.83
        Le contacteur de pression de mon ballon de pression ne fonctionnait plus. J’en ai installé un autre, mais celui-ci ne fonctionnait toujours pas. Le plombier que j’ai fait venir a débouché le ‘trou » où l’on vient visser le déclencheur de pression. Depuis, je n’ai presque plus de presson d’eau à mes robinets. Est-il possible que le ballon se soit bouché également et si oui comment faire pour le déboucher. Le contacteur de pression ne redescend plus à 0,2 bars comme précédemment, mais se bloque à 2 bars avant de redéclencher la pompe.
        Merci de m’aider.
      • #26973 Répondre
          Je ne comprends pas bien votre explication, mais a premiére vue, vos tuyaux ou votre ballon sont obstrués quelque part.
          Il est aussi possible que des saletés se soyent deposés dans vos robinets, notament dans les mousseurs, ce qui fait baisser le débit.
          Et votre eau, d’ou vient-elle? d’un puit? d’un forage? d’une source? votre canalisation en amont du contacteur, en quelle matiere est-elle realisé? visiblement en Galva sinon le trou ne se serais pas bouché.
          Sans plus de détails il est quasi impossible de vous répondre convenablement!!
      Répondre à : ballon de pression
