Ballon Aldes Tflow prob error filtre encrassé
Communauté Plomberie Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz Ballon Aldes Tflow prob error filtre encrassé
  • Ce sujet contient 4 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années et 4 mois.
    • #18280 Répondre
      winnie1664
        Bonjour à tous
        Je fais appel à votre aide pour résoudre un petit soucis sur mon ballon tflow de Aldes.
        Depuis son installation, mon ballon affiche constamment « Error 1 » sur l’écran du ballon.
        Ce qui correspond sur le manuel à : « Filtre encrassé »
        J’ai vérifié le filtre plusieurs fois et il est nickel.
        Quand je le remets, l’erreur est toujours présente.
        Ce problème ne nous empêche pas d’avoir de l’eau chaude. Pression entre 0,5 et 1 bar comme sur le manuel.
        Si quelqu’un connaît une solution….
        Merci par avance
      • #30207 Répondre
          En ce qui me concerne je ne peut pas vous aider.
        • #30208 Répondre
            J’ai eu le meme probleme au démarrage de mon chauffe eau code erreur 1 j’ai nettoyé le filtre qui me parraissait propre aprés plus de problème. J’ai supposé deux choses soit le filtre c’est encrassé rapidement due au poussières du chantier dans les gaine au démarrage soit il les pertes de charges de mon réseau de distribution sont trop importante du coup il l’interprète comme un défaut. Je sais qu’il y a un pressostat sur ce genre d’appareil basse consol.
            Bon courage.
          • #30209 Répondre
              Merci Ludo26 de ce partage, j’espère que cela puisse servir a quelqu’un car moi ce n’est pas mon fort.
            • #30210 Répondre
                L’erreur 1 est causé par le ventilateur qui tourne à fond à cause des pertes de charges trop élevée.
                Il faut faire attention de ne pas avoir trop de longueur de gaine entre le ballon et la sortie de toit ( s’était mon cas, j’ai déplacé la sortie de toit et maintenant c’est bon) ou un diametre de gaine trop faible.
                Bonne journée
            Répondre à : Ballon Aldes Tflow prob error filtre encrassé
