Baisse pression robinet cuisine
Communauté Plomberie Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) Baisse pression robinet cuisine
    • #25433 Répondre
      kaorix
        Je suis locataire d’un logement social et je rencontre depuis quelques jours une baisse de pression de mon robinet de cuisine, aussi bien en eau chaude qu’en eau froide.
        A l’inverse, la pression du robinet de la salle de bain a augmenté (comme si la pression de la cuisine avait été déréglée et est rediriger dans la salle de bain)
        Je précise que je n’ai rien touché aux réglages, je n’y connais absolument rien lol.
        Est-ce qu’un réglage est possible pour remettre la pression comme avant ?
        Merci d’avance pour votre aide
      • #59383 Répondre
          Il est possible que le mousseur present sur le bec verseur soit entartré.
          Démontez le et plongez le dans le vinaire pendant quelques heures, puis secouez et rincez avant de le remonter.
          Pendant que le mousseur est démonté il faut vérifier le débit sans le mousseur et si vous obtenez moins de 8litres minute, c’est que le problème se situe dans le corps du robinet au avant, dans ce cas il faut vérifier si les flexibles ne sont pas pliés.
        • #59384 Répondre
          kaorix
            Merci Darius pour votre retour
            J’ai effectué la manipulation que vous recommandez (le mousseur est resté dans le vinaigre blanc environ 3h et demi) et malheureusement, aucune amélioration constatée.
            Sans mousseur, je suis à 13L/minute à peu près
          • #59385 Répondre
              Dans ce cas il faudra remplacer le mousseur et tout rentrera dans l’ordre.
            • #59386 Répondre
              kaorix
                Bonjour Darius,
                J’ai interverti les mousseurs de la salle de bain et de la cuisine pour faire un essai.
                Vous avez raison, le problème vient bien du mousseur.
                Il ne me reste plus qu’à en acheter un neuf demain
                Merci beaucoup pour votre aide
                Bon week-end
            Répondre à : Baisse pression robinet cuisine
