baisse de pression sans raison
Communauté Chauffage et climatisation Distribution de la chaleur baisse de pression sans raison
    • #20695 Répondre
      laurentchou
        bonjour a tous et félicitation pour ce forum
        j’ai un souci avec ma chaudière géminox serane a ventouse
        depuis quelque jours j’ai une baisse de pression
        le vase d’expension à été changer, purgeur automatique aussi
        pas de fuite apparente
        la baisse de pression apparait lorsque le chauffage ne tourne plus
        de ou pourait provenir le problème
        « ballon, quelque trace de vert de gris sous le ballon mais pas d’eau apparente sur le bruleur, peut fuite et évaporation
        de l’eau », purgeur manuel sur radiateur qui ne serait pas étanche »
        merci pour votre aide
      • #39159 Répondre
          il me semble que sur ce modèle, la soupape est raccordée à une vidange par un tube plastique gris et aussi le purgeur auto, débrancher pour vérifier que ça coule pas.
          si en ce moment le chauffage ne sert pas, fermez les robinets sous la chaudière tête grise des tubes aller/retour de chauffage pour isoler la chaudière du reste de l’installation et ainsi cibler la zone de recherche.
        • #39160 Répondre
          laurentchou
            bonjour, et merci pour ces infos
            voici les manipulations que j’ai fait avec l’avis d’un chauffagiste
            chaudière à 2.5 bar, vanne départ et retour chauffage fermé
            au bout de 24 h pas de chute de pression
            ouverture des vannes après 24 h pas de chute de pression
            démontage du bruleur pour vérifier trace eau
            sous le ballon (ailettes) trace de calcaire, et vers de gris
            je soupçonne un percement du ballon mais évaporation de l’eau
            d’où le fait de ne pas trouver d’eau dans la chaudière,
            qu’en pensez vous
            merci d’avance
          • #39161 Répondre
              il me semble que le circuit chauffage ne passe pas pas le ballon, c’est un échangeur extérieur qui chauffe avant de stocker, donc s’il y a des traces de fuites sur le ballon, c’est de l’eau chaude sanitaire.
          Répondre à : baisse de pression sans raison
