Baisse de pression et chaudière neuve
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Baisse de pression et chaudière neuve
  • Ce sujet contient 8 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 7 mois.
    • #24427 Répondre
      philippe54600
        J’ai une chaudière neuve depuis 3mois.
        J’ai également un filtre à boue ( j’ai dû changer 3 radiateur car percés).
        J’ai constaté une baisse d environ la largeur de l aiguille du manomètre ( ça doit faire environ 0,1bar je pense) en 4 semaines.
        Le chauffage ne marchait pas.
        J’ai vérifié, il n’y a pas de fuite apparente.
        Je suis en appartement duplex.
        Avec l ancienne chaudière ( 15ans) je remettais de l eau tous les 2 mois en période de froid.
        Je pense que ce n’est pas normal mais je ne sais que faire car si c est le réseau qui fuit il est dans la dalle…
        Merci pour votre aide !
      • #55365 Répondre
          Si votre chaudière a été installé récemment il est tout a fait normal que la pression baisse sensiblement pendant le premier cycle.
          L’eau a été renouvelé et doit maintenant se décomposer pour perdre ses propriétés oxydantes, d’où la baisse sensible de pression.
          Si votre installation est en tuyaux PER il est tout aussi normal que la pression oscile.
          Si votre domicile a perdu quelques degrés, l’eau des circuits a perdu aussi quelques degrés, cela se traduit par une baisse sensible de la pression.
          Si vous ajoutez de l’eau tous les deux mois, cela veut dire qu’il y a une perte quelque part.
        • #55366 Répondre
            J’ai le même problème que Philippe.
            Il y a constamment une baisse – minime – depuis la pose de la chaudière en mai 2022.
            Cette baisse devient importante lors des cycles de chauffage.
            En effet, j’observe – dans un premier temps – une hausse de pression lorsque les radiateurs sont en fonctionnement puis – dans un second temps – une baisse significative après un cycle de chauffage.
            Que faire ?
            Merci.
          • #55367 Répondre
              Attendez quelques temps mais si la pression retombe a zéro, rappelez l’installateur.
            • #55368 Répondre
                Bonjour Darius,
                Vous parlez de « premier cycle » dans votre mail en 2021.
                Combien de temps dure ce cycle ?
                Merci.
                Bien cordialement,
              • #55369 Répondre
                  Un cycle de chauffage équivaut a une période de chauffe, par exemple: vous allumez mi-octobre et vous éteignez mi-mars ça équivaut a un cycle.
                  Sur une installation avec l’eau renouvelé ou neuve, il est tout a fait normal que la pression baisse jusqu’au dégazage complet.
                • #55370 Répondre
                    Bonjour Dani,
                    Je vous remercie pour vos explications toujours aussi claires et limpides.
                    Je constate effectivement une légère baisse sur mon installation (chaudière neuve mais circuit existant depuis 2009).
                    A titre d’exemple, je perds 0,1 bars toutes les 2 semaines.
                    Merci.
                    Bien cordialement,
                  • #55371 Répondre
                      Dans votre cas, je vous conseille de ne rien faire, attendez la fin de cycle, pour voir, les pertes constatés peuvent correspondre au a la perte de l’oxygène de l’eau.
                      A contrario si les pertes deviennent importantes il faut vraiment envisager la fuite et donc une recherche approfondie
                    • #55372 Répondre
                        Merci, je suis donc vos conseils.
                        Pour information, un test sur le circuit a été effectué préalablement à l’installation de la nouvelle chaudière.
                        Aucune fuite n’a été détectée.
                        Je surveille donc de près.
                        Excellente journée,
                    Répondre à : Baisse de pression et chaudière neuve
