› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › baisse de pression eau chaude
- Ce sujet contient 6 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Nadial, le il y a 12 années et 7 mois.
bonjour à tous,
voila, je vous expose mon petit problème. lorsque j’utilise l’eau chaude (cuisine ou salle de bain) et que quelqu’un ouvre un autre robinet, j’ai une baisse de pression instantanément et cela surtout au niveau de l’eau chaude.
j’ai une chaudiere au gaz récente et je ne vois pas quel peut être le problème vu mon niveau en plomberie…
second petit problème, j’ai installé une douche thermostatique dans ma 2eme salle de bain mais le vendeur à oublié de me dire que cela ne fonctionnait pas avec une chaudière…
d’après vous, si je branche un ballon directement à ma chaudière et uniquement pour mes 2 salles de bain, cela réglera t-il mes 2 problèmes d’un seul coup ?
merci à vous…
Si vous posez un petit ballon en sortie de chaudière ça réglera le problème du robinet thermostatique de la douche.
Pour le débit il n’y a pas de solution si la chaudière peut fournir 12litres/minute vous aurez une baisse de débit lors de l’utilisation de plusieurs robinets simultanés.
La seule solution pour avoir du débit est de changer de chaudière par une a accumulation.
Bonjour et merci de votre réponse.
est il possible de n’utiliser le ballon relier à la chaudière uniquement que pour la salle de bain et le reste des robinets (cuisine, toilette…) reliés à la chaudière.
et d’après vous un ballon de quelle capacité ferait l’affaire.
Merci.
un ballon de 50litre ferais l’affaire, mais dans ce cas il faudrait le raccorder en amont de la douche..
Personellement je trouve que c’est du bricolage, parce que de toute manière le débit sera toujours limité par la chaudière.
La vrai solution serait de remplacer la chaudière par une avec accumulation.
merci pour vos réponses,
en ce qui concerne ma chaudière, elle n’a que 2 ans donc je suis pas près de la changer…..je pense que je n’ai pas d’autres choix que d’installer un petit ballon juste pour la douche…
Effectivement il serait dommage de remplacer un appareil de 2ans, particulièrement s’il fonctionne bien!!!
buscape78
a écri
j’ai une baisse de pression instantanément et cela surtout au niveau de l’eau chaude.Apparemment la pression d’eau froide chute aussis
Celà peut provenir soit:
de l’alimentation réseau
Du régulateur de pression si il y en a un (réglé trop bas)
d’un étranglement dans le circuit, tuyaux ou raccords entartrés presque bouché.
il serait bon de mesurer la pression à l’entrée de l’installation tous les robinets fermé et ensuite avec un ouvert puis deux
si cette pression chute vraiement le problème n’est pas dans l’installation
