› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Baisse de pression chaudière neuve
Aneso, le il y a 5 années et 6 mois.
Je viens de mettre en route ma chaudière de Dietrich MPX 24/28 mi compact. Uniquement sur les 3 radiateurs du rdc. Montage en multicouche de 16, directement depuis la nourrice sous la chaudière jusqu’au radiateur. Les tubes passent derrière des cloisons placo pour deux radiateurs, et un autre est sous la dalle de la salle à manger. Pas de raccords dans les murs et derrière le placo.
Je fais face à qq problèmes :
Lors du remplissage, je n’ai pas reussi à dépasser les 1 bar. Ce qui semble suffisant d’après la notice mais bon, je lis partout qu’il faut au moins 1,5 bars. Même en purgeant, plus d’air mais un beau filet d’eau.
Bref, je met en route, ça chauffe mais la pression baisse au bout de 3h. Sur deux des radiateurs j’entends comme de l’eau qui coule à l’intérieur. Un bruit de goutte qui coulerait à l’intérieur.
Donc je me dis fuite. Je suis en train de tester les radiateurs un par un. En déconnectant les autres de la nourrices puis bouchon.
Est-ce la bonne méthode ? Cela peut-être autre chose qu’une fuite ? Car quand je déconnecte les nourrices (après avoir fermer le robinet termostatique et l’équerre de retour sur le radiateur, il reste de l’eau.
Pour info, mes nourrice sont des Altech apparement faite pour des planchers chauffants.
Cela peut-il être aussi la cause du problème ? Je ne vois pas de fuite au niveau des nourrices.
Merci ! Je pense que je risque d’y passer au moins le WE !
Autre info : lors d’un test sur un des radiateurs, la pression a baisser au bout de 45 minutes en passant à 0,6 bar, puis la chaudière à fait un drôle de bruit, comme si de l’air était mélangé avec l’eau.
Le radiateur était chaud, T de départ de 55 degrés. -
Pouvez vous faire une photo de l’ensemble de vos nourrices et la poster ici.
Dani wrote:Pouvez vous faire une photo de l’ensemble de vos nourrices et la poster ici.
https://drive.google.com/file/d/1Pb7Ih1Hl8OP8Jl3lrzYgBWuIW9UYUL-a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1479k-LY0WjYXrds2Yr5pQhJ3sOACzbzV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JKiQ6jDj0WGPHrvUAwRB12TDoiyncDVg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11bYmZ__vxr3DePSRbl1jK-gGnMQjlDej/view?usp=sharing
Merci de votre réponse Dani.
Voici les photos. En testant un radiateurs isolement, le même phénomène s’est produit. J’ai eu l’impression que beaucoup d’air rentré dans le circuit.
J’ai alors bouchonné le reste des nourrices, et là, bonne nouvelle la chaudière est monté à 1,5 bars et tient depuis qq heures la pression. Le radiateurs chauffe bien.En investiguant, j’ai eu l’impression qu’un purgeur automatique situé à l’étage sur une nourrice en attente, connecté à la nourrice principale faisait rentré de l’air.
Bref, j’attend de voir demain où en sera la pression.
Les images ne sont pas publiques.
Mais si vous avez trouvé c’est tant mieux..
Ah oui, voici la photo de la nourrice en mode public :
Cette première photo est celle de la nourrice. C’est une nourrice pour plancher chauffant apparement. Le départ ne peut pas se fermer totalement, mais le retour si.
J’ai donc bouchonné le tout afin de tester chaque circuit isolement.
