BAisse de pression chaudière gaz elm Leblanc Aclea
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… BAisse de pression chaudière gaz elm Leblanc Aclea
    • #20981 Répondre
      Mademoiselle
        Depuis quelques jours quand j’utilise l’eau chaude il y a variation de température (ça devient froid puis de nouveau chaud etc…).
        Le monsieur qui avait fait l’entretien m’avait expliqué que si ça arrivait pour régler ce problème il fallait remettre la pression de la chaudière entre 1,5 et 2 bar et donc: mettre une bassine sous le petit tuyau à côté du bouton ‘remplissage » tourner jusqu’à ce que l’aiguille remonte entre 1,5 et 2 bar puis refermer.
        Quelqu’un pourrait me confirmer s’il vous plait si c’est la bonne méthode et si il faut le faire en éteignant la chaudière ou pas ? Je n’aimerai pas faire de bêtise.
        Il n’y a pas de fuite ou autre et je fais le contrôle annuel le mois prochain mais en attendant si je peux régler ce désagrément ça serait super.
        La chaudière est une ELM LEBLANC ACLEA.
        Merci d’avance pour vos conseils
      • #40357 Répondre
          La pression dont il parle concerne le chauffage.
          Vous vous parlez d’eau chaude sanitaire, vous ouvrez un robinet puis au bout de quelques moments l’eau deviens froide puis reviens chaude, puis froide et ainsi de suite.
          Si le probleme est bien celui que je viens de décrire, il faut augmenter le débit de votre robinet, utilisez plus d’eau.
          C’est mieux détaillé dans cette page.
      Répondre à : BAisse de pression chaudière gaz elm Leblanc Aclea
