› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Baignoires et balnéothérapie
Ludovic, le il y a 16 années et 2 mois.
- AuteurMessages
Baignoire:Existe en plusieurs matières, fonte, fibre, plastique, tôle d’acier, il est aussi possible de la concevoir soit même en maçonnerie, avec différentes formes et tailles.
Généralement en partie basse les baignoires sont habillés, soit par un habillage dédié soit par un muret en carreau de platre, briques ou encore du bois.
Celle présenté dans l’image est une baignoire fonte ancienne, avec des pieds en laiton.
Ce type de baignoires n’est pas prévue pour être habillé.
Balnéo:Il s’agit tout simplement d’une baignoire en plastique renforcé ou fibre, de forme variable, droite d’angle ou arrondi, sur laquelle vient se greffer en système qui fait circuler l’eau tout en y injectant de l’air, selon les fabricants et modèles, ces systèmes sont plus ou moins sophistiqués il peut aller du simple système de circulation d’eau a celui qui propose des massages avec un éclairage tamisé des plusieurs couleurs sous l’eau, radio, multimédia, ETC…
- AuteurMessages
