› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Bac sous ballon chauffe-eau FLECK dévissé
- Ce sujet contient 13 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
45Jose, le il y a 8 années et 11 mois.
Voici la photo affichée….
Le bac gris qui se trouve sous le ballon d’eau chaude s’est dévissé tout seul (une seule vis seulement).
Il y a de l’eau qui goutte entre cet espace.
Est-ce grave ? J’ai mis une photo en pièce jointe.
Merci par avance de votre réponse. Cordialement.
(Désolée pour les explications découpées…)
Oui c’est plutôt grave car il a du courant ici.
Si l’eau est dans ce bac coupé Electricité au disjoncteur et appelé un plombier pour intervention urgente.
Merci de la réponse rapide. Il semble que ce soit à moi de supporter les frais de réparation (je suis locataire)…
Pourtant le tuyau de raccordement de l’eau froide semble lui aussi, être très oxydé (vert de gris)…Ne devrais-je pas contacter le propriétaire qui devrait m’envoyer son plombier si il y a des dommages autres ?
Comment celà a-t-il pû se produire ? Est-ce la pression qui était réglée trop fort ?
Merci à nouveau. Cordialement
D’après vos messages, il est possible que la cuve de votre chauffe-eau soit percé.
Il faudra couper le courant si vous ne l’avez pas encore fait.De mémoire je crois savoir que l’entretien du chauffe-eau, incombe au locataire, mais pas le remplacement…
Voir ici → https://www.paruvendu.fr/immobilier/I/les-reparations-a-la-charge-du-locataire-et-du-proprietaire-i101Il faut savoir que la rupture de la cuve du chauffe-eau n’interviens que dans le cas ou la pression est trop élevé, s’il n’y a pas un réducteur de pression en amont du groupe de sécurité, c’est deja une raison vous permettant de ne pas supporter les frais de remplacement.
Je vous invite a mieux vous renseigner avant d’aller plus loin, car le montant est quand même considérable.
Dans tous les cas, passer par le plombier du proprio est peut être la meilleure solution. -
Merci NIEL. Le courant est coupé…
Ce chauffe-eau est équipé d’un choix de pression de 7 à 11 bars. Est-ce le bouton droit noir qui représente le réducteur ? Cela va faire bientôt sept ans que je possède le même appareil. Est-ce une période suffisante pour un remplacement ?
Cordialement.
Re-bonjour,
Je suppose que l’eau froide va continuer à remplir le ballon si je décide de faire fonctionner la robinetterie qui lui est reliée.
Le risque serait que l’eau contenue dans le bac gris s’écoule (j’ai mis un seau dessous) mais la fissure peut-elle faire augmenter l’inondation de façon spectaculaire ? Je ne suis pas très zen…
Cordialement.
Pour le courant c’est bien au moins vous êtes en sécurité
Pour fermer l’eau et garder accès à l’eau froide il faut fermer le groupe sécurité par le robinet d’arrêt
Comme il semble que ce soit un modèle ancien, il n’y a pas de robinet d’arrêt du groupe de sécurité pour stopper l’arrivée d’eau.
S’agit-il du bouton rouge à droite qui permet de baisser la température ?
La fuite est au niveau du joint (bleu sur la photo) qui relie le ballon vertical au tuyau du groupe de sécurité.
Il faudrait peut-être que j’enlève le bac sous le ballon vertical pour vider l’eau et le revisser.Merci.
Dans votre cas, il s’agit bien de la manette a droite que l’on voit sur l’image dans un des vos messages précédent.
Pour la fuite, il y a bien une cause, et il semble que ce soit la cuve du ballon, fermez l’eau au groupe de sécurité, coupez l’électricité et appelez votre proprio qui vous envoi le plombier pour remplacement. -
Je reviens, j’allais dire malheureusement, à nouveau vers vous car le plombier que devait m’envoyer le propriétaire, n’est pas encore venu.
Je ne trouve pas le bouton d’arrêt d’eau du groupe sécurité…
Il y a de l’eau dans le « bac gris » et je me demande s’il ne faudrait pas finir de le dévisser, vider cette eau et attendre le plombier… Seulement peut-être va-t-il estimer que ce ne sera pas suffisant pour un remplacement du cumulus s’il ne voit pas l’eau présente en l’état dans le bac…
Je ne sais pas si c’est très bien expliqué mais avez-vous un diagnostique ?
Un grand merci.
Bonsoir
Toujours pas réparé pas tres sympa le proprio 15 jours sans eau chaude du coup?
Regardez la page 1 j’ai mis un schéma du groupe de sécurité vous verrez a quel endroit il faut fermer l’eau.
Si trop dur à tourner essayer doucement avec une pince.
Oui, quinze jours sans eau chaude (!), faut faire chauffer l’eau à la cuisinière comme autrefois…
J’envisage de postuler pour Koh Lanta…
Pour la manette rouge (fermeture au groupe de sécurité), c’est impossible à actionner !
Je me demande si le propriétaire n’est pas en vacances ou autres. Normalement, le bailleur devrait me prévenir du jour de la venue du plombier mais peut-il l’envoyer n’importe quand ?
Dévissez le couvercle, posez une bassine par terre sous le chauffe-eau et remettez en eau, si la fuite est minime, c’est à dire qu’elle ne remplit pas la bassine trop vite et que l’eau ne tombe pas sur les fils électriques, alors remettez le courant en faisant attention que personne ne puisse toucher les fils, ça permettra d’avoir de l’eau chaude en attendant le plombier.
par sécurité coupez l’eau pendant votre absence.
