Avis vanne autoéquilibrante et té de réglage
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Avis vanne autoéquilibrante et té de réglage
    • #23334 Répondre
      killouts
        Je dois finir mon installation de chauffages, suite à la rénovation complète de ma maison.
        Tout le circuit de chauffage est neuf en multicouche sur nourrice, chaque radiateur est indépendant, il y a un mix entre d’anciens radiateurs en fonte (nettoyés, sablés, repeints) et des neufs en aluminium. Ne reste plus qu’à raccorder tout ça.
        Je me demande ce qui est le mieux entre des vannes thermostatiques « classique » et des vannes dites autoéquilibrantes (en l’occurrence les modèles DANFOSS 013G7713). Sur le principe cela à l’air très bien mais est-ce réellement intéressant, il y a quand même un delta tarifaire avec des vannes « classiques »
        Ce type de vanne autoéquilibrante permet-il de se passer de té de réglage en sortie, et globalement est-ce plus simple pour équilibrer le réseau ?
      • #50412 Répondre
          Combien de radiateurs avez vous dans votre circuit?
        • #50413 Répondre
          killouts
            Au rdc 5 radiateurs fonte
            Au 1 er 5 radiateurs dont 1 fonte
            Au 2 ème 4 radiateurs alu
            En sachant que je prévois de laisser 2 radiateurs (cuisine / salle) sans robinet thermostatique pour la sonde d’ambiance générale.
          • #50414 Répondre
              Personnellement je n’ai jamais utilisé des vannes equilibrantes, et je n’en vois pas l’intérêt.
              En conséquence je vous conseille de mettre des vannes thermostatiques.
              Quoi que vous en installiez vous devez toujours installer des tés ou coudes de réglage sur les retours, qui vous permettent a la fois de:
              1-Faire la liaisons entre le radiateur et le tuyau, de manière démontage et sans joint.
              3-Fermer le tuyau de retour en cas de démontage du radiateur.
              4-Avoir un raccordement esthétique.
            • #50415 Répondre
              sergi00
                J’ai l’impression (à lire la doc de ces vannes) qu’elles sont faites pour les hautes colonnes de tuyauteries (immeubles à nombreux étages).
                Le but étant d’équilibrer entre le RDC et le dernier étage.
            Répondre à : Avis vanne autoéquilibrante et té de réglage
