› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Avis sur un plan global
mtpcont, le il y a 13 années et 11 mois.
Bonjour a tous,
Je souhaiterais vous soumettre mon plan concernant les diamètres car j’ai peur de m’embrouiller avec tout ce que je lis sur le net.
Je vais tout monter en multi-couches et il y a moins de 10 mètres linéaire entre tout point du réseau et la nourrice.
L’appartement est un T2 dans lequel je tout refaire…je ne peux donc pas modifier les bouches d’évacuations existantes et séparer parfaitement les eaux WC des eaux usées.
Merci d’avance pour vos conseils.
Voici une page avec les diamètres minimum pour chaque appareil.
Depuis votre compteur tirez une ligne en 16/20.
Alimentez votre nourrice et depuis le bout de la nourrice continuez avec le 16/20 jusqu’au ballon.
Entre le chauffe-eau et la nourrice d’eau chaude utilisez du 16/20.Pour simplifier, utilisez du 12/16 pour alimenter chaque appareil individuellement depuis les nourrices.
Pour l’eau chaude, je vous conseille d’utiliser aussi une nourrice et de la placer au plus prés du chauffe-eau et l’alimenter en 16/20, puis tous les appareils individuellement en 12/16.
Si vous préférez utiliser une distribution piquage, qui est le plus adapté, sortez du ballon en 16/ 20 et continuez avec ce diamètre jusqu’au té de la baignoire, puis alimentez baignoire et lavabo en tubes 12/16.
Pour les évacuations c’est ok, mais si les branches en 40 sont supérieurs a 1ml préférez alors du 50 si c’est encastré, si c’est apparent le 40 fait l’affaire mais mettez des bouchons de dégorgement aux point susceptibles d’accumuler des saletés.
Bon courage pour votre rénovation, et si vous avez la possibilité des faire de photos il serait sympas de partager.
Merci et bonne continuation, n’hésitez pas en cas de besoin. -
Bonjour Alleauplombier !
Merci pour ces conseils, j’ai refait le schéma en suivant tes conseils. A savoir que l’ordre dans lequel est représenté chaque élément est parfaitement dans l’ordre de ce qu’il y a sur le réseau existant/ à venir. La baignoire est donc après l’évier pour l’eau chaude…Pour le reste, alimentation comme évacuation seront en apparents.
J’aurais les clés dans 15 jours, et je posterais avec grand plaisir les aventures plomberiesques qui m’attendent, car j’aurais forcément besoin de vos conseils !
Merci encore
ps: j’espére que je me suis pas encore embrouillé dans les diamétres aprés les tés dans la partie alimentation
Bien, je me suis permis d’apporter deux modifications.
Voici ce que ça donne, si vous avez la possibilité de remplacer le collecteur de 40 par du 50 se serait mieux.
Puis les diamètres s’expriment en diamètre intérieur/extérieur, donc 12/16 et pas 12/20..
N’oubliez pas une évacuation de Ø32 pour le chauffe-eau
Voila pour ce soir -
Ah super !
Je te remercie et revient vers vous pour la phase concréte !
