› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › avis sur schéma recyclage sur grosse chaudière
theglimmertwins, le il y a 12 années et 1 mois.
Je vous soumets une question sur le recyclage d’une chaudière de 2MW dont je n’arrive pas à trouver l’intérêt. Mais le circuit est tellement compliqué que je ne peux pas croire que le gars qui a pondu ça l’ait fait sans raison…
ci joint le schéma
On y voit un circuit de chauffage classique avec une pompe (200m3/h) qui alimente un réseau de chaleur avec une grosse vanne 3 voies qui régule la température de ce réseau de chaleur.La chaudière est équipée d’une pompe de recyclage avec en entrée de pompe une autre vanne 3 voies. en plsu de tout cela on a un bypass de l’ensemble, équipé d’une vanne d’équilibrage, à priori pour que la vanne 3 voie ait la même perte de charge, que l’eau passe par une sortie ou par une autre…
A quoi sert cette deuxième vanne 3voie ? !!!
ce type de montage est le même que le système de vanne a4voies mais en plus sophistiqué.
La vanne de droite permets la régulation de départ.
Le vanne de gauche permets de réguler le retour de manière a limiter l’écart de température entre le depart et retour de chauffage afin de préserver le corps de chauffe contre le point de rosé -
Merci pour la réponse
La circulateur au niveau de la pompe qui sert a éviter le point de rosé et éviter la dilatation du corps de chauffe sur une reprise, OK c’est classique.
Mais la vanne 3 voies qui est en entrée de la pompe de recyclage, a quoi sert elle ? avec un réseau comme ça le débit va passer soit dans une branche, soit dans l’autre….qui va au même endroit avec les même sections, même perte de charge tout pareil….pourquoi donc une vanne 3 voies sur le recyclage ?
vous avez un montage dit en « mélange »
vous pouvez faire une recherche google sur ce type de montage
en gros, votre circuit profite de la puissance du retour et de l’eau de celui-ci pour abaisser la température au départ.
débit constant mais température variable
il existe aussi le montage en décharge : température constante mais débit variable
http://www.2027plomberie.com/les-dossiers/installations-thermiques/002_dossier_vannes_3_voies.pdf
