› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Avis sur schéma PER appartement T2
rihana, le il y a 15 années et 5 mois.
nalek
Bien le bonjour à vous,
j’ai ici plusieurs schémas d’installation possibles pour mon nouvel appart, mais j’avoue je ne sais lequel choisir (en T, avec nourrice ou les 2)Economiquement parlant, c’est à peu de choses près pareils, donc si quelqu’un peut m’aiguiller sur la meilleurs installation possible, ma foi je suis preneur…
Mon installation se fera au sol, sous le plancher, et j’utilise du diamètre 16 partout.
Merci de votre aide…
Le type de distribution avec nourrices est plus adapté au installations en tubes per ou multicouche, les installation avec des tés sont plus adaptés aux installation avec des tubes en cuivre.
Je suppose que vous allez travailler avec des tubes per, donc la distribution avec des nourrices serait la plus envisageable.
Nota:Le tube qui alimente la deuxième nourrice doit partir du bout de la première nourrice, et doit être de diamètre plus important 16/20.
Alimentez votre cumulus avec un diamètre plus important, du 16/20 n’alimentez pas votre cumulus depuis une sortie de nourrice, branchez le tube d’alimentation sur le bout de la nourrice, en 20/27.Le premier schéma est donc le plus adapté.
C’est bien mais il faut aussi augmenter le diamètre entre le cumulus et la nourrice eau chaude .
Utilisez du 16/20 pour alimenter votre nourrice d’eau chaude.
Bonjour, j’adore vraiment ce que vous faites je me demande comment j’ai pu rater votre forum
