Avis sur reseau Multicouche Maison neuve
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Avis sur reseau Multicouche Maison neuve
    • #18670 Répondre
      papy46
        Je suis en cours de construction et novice en plomberie…
        Ci-dessous le plan preliminaire de mon réseau. Quelques particularités :
        – récuperation eau de pluie
        – boucle eau chaude
        Les raccords seront sans doute à compression par facilité.
        Le reseau sera noyé en chape donc pas de raccord dans la chape.
        Je sais que mon raccordement eau de pluie n’est pas aux normes (pas de dispositif de subverse), mais je n’ai pas trouvé mieux pour un coût correct…
        Je m’interroge sur le diametre de la boucle eau chaude aller : faut-il du 20/26 ou du 16/20 serait-il suffisant ? (objectif : baignoire + douche + 1 vasque en fonctionnement simultané eau 40°C)
        Toutes les remarques seront les bienvenues !
        Merci d’avance.
      • #31700 Répondre
          utilisez du 16/20 pour la distribution d’eau chaude, puis du 12/16 entre les nourrices et les appareils (sauf douches et baignoires), attention aux pertes d’eau sur les gros diamètres.
        • #31701 Répondre
          papy46
            Merci pour cette réponse.
            J’ai passé tous les tuyaux 20/26 en 16/20 et j’ai mis les nourrices eau froide en parallele pour éviter d’acheter du 20/26…
        Répondre à : Avis sur reseau Multicouche Maison neuve
