avis sur plan multicouche + questions d’un débutant
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) avis sur plan multicouche + questions d’un débutant
    • #17905 Répondre
      al29
        voici le plan de mon réseau plomberie. j’utiliserais du multicouche 16 et 20 (diamètre intérieure).
        J’aimerais des avis et conseils sur ce plan.
        J’ai aussi quelques questionnements:
        1)Le diamètre 20 intérieur est-il suffisant pour alimenter le chauffe-eau?
        2) les raccords finals vous semblent-ils bons?
        3) est-il prudent de prendre une marque qui n’a pas de CSTB?
        4) je voulais passer les différentes gaines sous chape. Cette dernière ne fera que 4 cm d’épaisseur. Est-ce que je prend un risque (fissuration chape) en faisant passer le multicouche gainé sous cette chape, en précisant que sur cette chappe, il sera poser un parquet type pont bateau?
        Merci à ceux qui voudront bien éclairer ma lanterne!!!
        Merci pour votre aide!!!
      • #28758 Répondre
          1) Le Ø20 n’est pas intérieur mais extérieur, est c’est suffisant.
          2) Les sorties pour les WC doivent être en femelle, 12/17 avec écrou tournant, pour les robinets de machine a laver je conseille des sorties de cloison en boite comme la baignoire.
          3) Les tubes ne sont pas chères, donc la fait de prendre de tubes non certifiées, vous fera économiser simplement quelques euros, une installation est prévu pour durer une cinquantaine d’années, il vous appartiens de savoir quel résultat vous voulez obtenir, certains matériaux sont plus importants que d’autres, donc la plomberie est n des point les plus dangereux de la maison.
          4) Si l’épaisseur de la chape fait 4cm sur les tubes elle ne doit pas fissurer.
        • #28759 Répondre
          al29
            Salut alleauplombier
            merci pour ta réponse et désolé de faire un retour aussi tardivement…
            Je note pour ces informations…
            pour la chape, elle sera de 4 à 5 cm en tout, soit les gaines seront recouvert de 2 cm environ!!! Mais si je ne met pas de carrelage sur la chape mais du plancher je pense que cela devrait le faire…i
            A bientôt,
            Al29
          • #28760 Répondre
              Je pense aussi que si vous ne mettez pas de carrelage, il n’y a aucun problème.
              Dans le futur si vous prévoyez de poser un carrelage vous ferez un ragreage fibré.
            • #28761 Répondre
              al29
                salut Flav,
                ok, merci pour l’avis et le conseil…
            Répondre à : avis sur plan multicouche + questions d’un débutant
