Bonjour à tous et à toutes, je voudrais avoir vos avis éclairés sur ce schéma d’installation de ma chaudière bois Deville Cedra 2/6 (28kW), les ballons tampons font 732 L chacun, il y a 8 radiateurs plus 1 sèche serviette mixte.
La chaudière est au sous sol, les circuits en per 25 (BT, chaudière) et 16 pour les radiateurs (départs en nourrice chauffage).
Merci d’avance.
Si je comprends biens il s’agit d’une chaudière bois!
Bien que le schéma me paraisse correct, je deconseille les tubes en matières plastiques pour ce type d’installations, utilisez du cuivre ou acier, entre la chaudière et les ballons, utilisez des tubes Per Bao ou multicouche entre la vanne trois voies et les radiateurs.
