› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › avis sur plan d’évacuation
albert, le il y a 15 années et 10 mois.
Je dois refaire la salle de bain de ma maison, qui est une petite maison de banlieue du début du XXè siècle.
Evidemment, je sais qu’il y a des normes, des dtu… mais je ne tiens pas non plus à tout casser du sous sol au toit pour refaire juste une salle de bain, aussi important que cela soit. Bref, je vous soumets un plan, sachant les éléments suivants:
– il y a une unique descente pour toutes les eaux.
– je ne peux pas faire de ventilation supérieure de ma descente sur le toit.
– ma maison est de plein pied, donc la descente est assez courte.le plan:
quelques détails:
Je place un y avec un bouchon en bas de l’évacuation du lave linge comme regard.
Je fais des angles plus « doux » avec deux raccords à 45° pour mon angle sous la baignoire.
Je raccorde mon évacuation dans un tampon, et le tout dans une culotte à 45° raccordée à ma descente principale sur laquelle se raccorde mon wc.Cela vous semble-t-il correct?
Pas d’un point de vue conformité mais juste fonctionnement.
Les aérateurs à membrane, est-ce fiable?merci d’avance.
Le plus sage serait d’évacuer le bain, baignoire ou douche séparément mais telle que vous décrivez l’installation je crois que c’est impossible, mais si vous avez cette possibilité n’hésitez pas a l’utiliser or il y a un risque que l’évacuation de machine a laver remonte dans la baignoire ou douche.
La meilleure solution – à prévillegier:
Si vous êtes dans l’obligation de faire vraiment comme vous avez dessiné, aller raccorder le bain au point le plus bas de votre évacuation de Ø50 – soit soit sous la bain a gauche contre le mur de séparation salle de bains wc comme indiqué dans votre image que je viens de modifier.
Solution n°2
Quel que soit la solution utilisé:
Si vous prolongez l’évacuation en Ø50 jusqu’à la machine a laver vous n’avez pas besoin de clapet aérateur (Durgo), le té pour le lavabo doit être de type Ø 50-40-50 puis la monté jusqu’au lavabo se fait en Ø40 puis réduit de Ø40->Ø32 après le coude sous lavabo.
si vous faites comme je vous dit vous n’aurez pas de glou-glou ne de dé-siphonnement ni de clapet durgo.
bonjour, et merci de votre réponse.
Je peux aussi faire si nécessaire deux évacuations séparées, une en 50 et une en 40 (avec deux aérateurs à membrane?) .
Je rassemble mes deux évacuations dans un tampon, et le tout dans une culotte à 45° raccordée à ma descente principale sur laquelle se raccorde mon wc.
Je ne sais pas s’il existe de tampon 100/50/50, je ne trouve que des 100/50/40, d’où les deux evacs de diamètres différents.
Vous avez la possibilité de faire comme dans le schéma, les aérateurs sont inutiles dans votre cas.
Les aérateurs sont nécessaires uniquement lorsque votre tube de vidange se rempli ce qui crée l’effet d’aspiration.
Vous ne trouverez jamais de bouchon réduction 100->50 – 50 car il n’existe pas.
Vous avez le choix entre les bouchons/réduction suivants:-
[*]100 -> 50[/*]
[*]100 -> 50 – 40[/*]
[*]100 -> 50 – 40 – 32[/*]
[*]100 -> 40[/*]
[*]100 -> 40 – 40[/*]
[*]100 -> 40 – 40 – 32[/*] -
Mais dans mon cas, la chasse d’eau des toilettes ne créera-t-elle pas cet effet d’aspiration?
Et si je fais mon installation selon la solution 2 de Ludo, dois-je mettre un aérateur à membrane?
Et dans ce cas, à quelle hauteur dois-je le placer?Merci
Quote:alleauplombier wrote:Vous avez la possibilité de faire comme dans le schéma, les aérateurs sont inutiles dans votre cas.
Oupsss…….. je ne veux pas vous orienter vers l’erreur donc je me rattrape.
En vous répondant j’ai supposé que la chute verticale avait déjà une ventilation primaire, je crois que ce n’est pas le cas……….Je me trompe???
Alors, si vous n’avez pas de ventilation primaire…….
Placez un clapet durgo sur la colonne de Ø 100, au minimum a 1M du sol ( si vous faites en cofrage pour le cacher n’oubliez pas de pacer une grille de ventilation pour permettre l’entré d’air.
Puis suivez la solution 2 de Ludo.
Si vous allez jusqu’à la machine a laver un tube de Ø40 placez un tit durgo au bout de l’installation toujours a 1M du sol mini.
Merci de votre aide, j’essaie de mieux vous expliquer:
Il y a actuellement une salle de bain + wc que je veux refaire, en séparant wc et sdb, en plaçant les éléments différemment.
Cette sdb + Wc actuelle s’évacue, (je crois car tout est noyé dans la maçonnerie), dans une vielle cuve béton située en dessous, qui elle même repart à l’égout.
Entre cette cuve et la sdb, il y a un petit vide sanitaire avec une conduite qui sort qui, je pense, est une prise d’air. Est-ce possible que cela soit une ventilation primaire. En ce cas elle est en aval de toute la sdb. (c’est parce que j’entends des bruits d’eau par ce conduit quand on se sert de la sdb que je suppose que celle cuve est toujours en fonction).A ce jour, tout cela marche bien, ne sent pas, ne vide pas ses siphons, c’est juste vieux et je veux le refaire.
Merci encore de votre patience,
Salut.
En effet c’est mieux expliqué!
si j’etais a votre place je suivrais ce schéma pour realiser une chute, bien faite afin de durer au moins 30ans,
puis une fois la chute réalisé je suivrais ce schéma, bien sur vous n’êtes pas obligé de placer du Ø125, comme dans l’image.
sans placer des clapets aérateurs sur les petites vidanges de la salle de bains. (vous avez toujours la possibilité d’en ajouter un sur l’évacuation de la machine a laver, mais si vous utilisez du tube de Ø50 c’est sur de ne pas en avoir besoin.
Bien sur un clapet ou ventilation sur la chute principale reste indispensable comme dit alleauplombier.
alleauplombier wrote:Placez un clapet durgo sur la colonne de Ø 100, au minimum a 1M du sol ( si vous faites en cofrage pour le cacher n’oubliez pas de pacer une grille de ventilation pour permettre l’entré d’air.Puis suivez la solution 2 de Ludo.
Vous dites qu’il existe probablement une ventilation, en lisant votre message j’en conclue que c’est une ventilation de fosse (c’est une possibilité mais ce n’est pas sur), quoi qu’il en soit elle est a refaire car elle serait certainement inefficace après réfection de la salle de bains, je ne vous donne aucune certitude car je ne vois pas la configuration sur place.
Quoi qu’il en soit si vous faites comme dans les schémas vous n’aurez aucun soucis dans les 30 prochaines années.albert wrote:Entre cette cuve et la sdb, il y a un petit vide sanitaire avec une conduite qui sort qui, je pense, est une prise d’air. Est-ce possible que cela soit une ventilation primaire. En ce cas elle est en aval de toute la sdb. (c’est parce que j’entends des bruits d’eau par ce conduit quand on se sert de la sdb que je suppose que celle cuve est toujours en fonction).A ce jour, tout cela marche bien, ne sent pas, ne vide pas ses siphons, c’est juste vieux et je veux le refaire.
Pour la veille cuve en béton vous pouvez laisser tel-quel mais, je vous conseille fortement de relier directement la chute au tout-à-l’égout en supprimant l’aération présente actuellement entre la salle de bains puis le bloc béton.
Quote:Je suppose que:
Le bloc beton doit être une ancienne fosse, puis a l’installation des égouts dans la rue, les anciens se contentaient de relier le trop-plein des fosses au tout-à-l’égout, il est donc possible que ce bloc de beton soit rempli et que vous devrez certainement faire appel a un service spécialisé (pour aspiration) avant une eventuelle démolition. -
