› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Avis sur ma distribution ECFS
45Jose, le il y a 9 années et 5 mois.
Bonjour à tous et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
J’ai besoin d’un petit coup de pouce pour ma plomberie, je me sens un peu seule au monde devant mon schéma ….
J’aurai besoin de savoir si j’ai commis des erreurs concernant les points suivants :
– choix des diamètres des tuyaux
– choix entre collecteur ou té
– déséquilibre de pression éventuel à cause d’un mauvais placement des collecteurs et téL’installation est en PER, le point de départ des arrivées se fait dans le garage en sous-sol.
Il y a des collecteurs ou té fixés au plafond du sous-sol pour alimenter les équipements du sous-sol et du RDC. Il y a un collecteur chaud et froid fixé au plafond du RDC pour alimenter l’ETAGE.Commentaires sur mes schémas :
– Concernant le froid, entre le té T1 et T2, j’ai mis un tuyau de PEHD 32 car il m’en reste et je me disais que ça ne pouvait pas faire de mal…
Pour les WC il y a un gestionnaire qui passe automatiquement de l’eau de pluie à l’eau de ville. D’après la notice d’installation, ce gestionnaire demande une arrivée d’eau potable en 25mm. C’est donc pour cela qu’entre T2 et C2 j’ai mis un aussi gros diamètre.
Pour les arrosages extérieurs j’ai choisi du 16/20 pour me permettre d’installer au besoin des robinets de grandes tailles. Ils seront probablement connectés au collecteur Eau de pluie suivant les besoins.
– Concernant le chaud, est-ce que cela pose un problème si je connecte le collecteur de l’étage en sortie du collecteur C1 ? Sachant qu’entre le collecteur C1 et celui de l’étage il y a 3m. D’après un post de Dani « Diamètres d’alimentation et d’évacuation des appareils sanitaires » il est écrit :Quote:N’alimentez jamais une nourrice depuis une sortie d’une autre nourrice, cela crée un déséquilibre de pression.Alors ai-je fait des erreurs ?
Merci d’avance pour votre aide précieuse.Plans de distribution du sous-sol :
Bonjour, et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
les schémas sont bons, ça fonctionne.
attention pour l’eau de pluie, il ne doit pas y avoir de contact entre l’eau de ville et l’eau de pluie. -
Merci beaucoup pour ce retour RUAJOSE.
Concernant l’eau de pluie, j’ai acheté justement une pompe qui puise dans son propre petit réservoir (comme celui d’un WC) qu’elle remplit d’eau de ville ou d’eau de pluie.
Concernant mon schéma j’avais surtout un doute pour l’alimentation du collecteur de l’étage avec ces histoires de déséquilibre de pression dans le cas de l’eau froide comme de l’eau chaude…
si vous pouvez faire un piquage sur le réseau d’alimentation pour y raccorder les nourrices c’est mieux que de les traverser.
Mais oui suis-je bête !
Pour l’eau chaude je vais mettre un Té avant le collecteur C1 pour que ça parte directement sur le collecteur de l’étage.
Merci beaucoup ! Desfois on a le nez dedans et on ne réfléchit plus correctement
pour l’eau froide il faut un T entre c2 et le suppresseur.
