› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Avis sur installation Poêle Bouilleur
- Ce sujet contient 9 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Gigi2, le il y a 3 années et 8 mois.
Bonjour!
Nous avons acheté une maison avec des amis, et sommes entrain de préparer la pose d’un poele bouilleur.
Il s’agit d’un Godin 5152 qui développe 10kw dans l’air et 9kw dans l’eau.
A mi chemin dans mes recherche en vue de l’installation du système j’aimerais commencer à avoir vos avis pour éviter de prendre de mauvaises voies.
Alors :
La maison est grande, longue et fine et donc compliquée à chauffer. L’isolation va être plutôt bonne je l’espere mais je pense qu’elle ne sera pas parfaite.
Le poêle sera placé dans un salon de 140m3, l’air chaud chaufferas par des conduites deux autres pieces de 55m3 chaucune dans les combles. Et voilà pour les 10kW qui vont dans l’air.
Les 9kW restants chaufferons une batterie de radiateurs munis de robinets thermostatiques dimentionnés selon les 290 M3 des pièces à vivre restantes. 13000W de radiateurs pour donc 45w/m3 ce qui me semble être selon mes premières recherches une valeur acceptable.
Il faut savoir que « Chambre 3 » possederas un poele d’appoint en cas de grand froid, et que Chambre 1 et Bureau 1 seront aussi chauffées par des convecteurs electriques en cas d’insuffisance du Poele. Chambre 1, Bureau 1 et Chambre 3 ne seront pas toujours chauffées en même temps car à l’extrémité de la maison et pas toujours occupées ce qui me fait dire que les 9000W peuvent suffire pour les 13000W de radiateurs, surtout avec des convecteurs et poeles d’appoint.
Le poele est au RDC, au milieu de la maison avec la vanne de décharge juste à coté. La cuve tampon est au sous-sol avec le restes des autres vannes, circulateurs, sondes, vase d’expansion fermé etc, les radiateurs sont au RDC et à l’étage. Il y a 7 m entre le bas de la cuve tampon et le haut du radiateur le plus haut. Des tuyaux multicouche isolés (2X2 tuyaux qui partent des deux cotés a partir d’une nourrice) longent le plafond des caves pour monter à chaque radiateur dans des tuyaux en cuivre.
La cuve tampon de 200L est sous-dimentionnée… mais on l’as déjà. On changeras dans le futur si tout marche bien. Elle permet quand même de fournir 9kW pendant 2h de plus.
L’installation contiendras au total entre 300L et 400L d’eau.
Le débit de refoulement pour 9kW avec un ΔT de 20° (radiateurs) est de 0.4m3 / heure.
Pour la Hauteur Manometrique Totale en considérant une perte de charge par friction moyenne de 100 Pa/m, un facteur de 2.2 pour la robinetterie et une longueur de passage défavorable de 40m on a 0.8mCE, le tout à 1.5 bars. J’ai l’impression que des petits circulateurs 25-30 suffisent, ça ferait un débit de 0.6m3/h ce qui donne des bonnes valeurs pour la vitesse dans la tuyauterie.
Le remplissage auto est placé avant la cuve tampon pour eviter les chocs thermiques.
J’ai dimentionné (je dois encore y réfléchir) la tuyauterie a l’aide de l’abaque suivante : https://www.guidebatimentdurable.brussels/dimensionner-conduites-diminuer-pertes-charge.
Le fonctionnement maintenant :
1. Le poele s’allume, lorsque les fumées atteignent 180° l’aquastat A0 active le circulateur du poele et le circulateur du chauffage, ouvre l’electrovanne 2 et bypasse le retour tampon grâce à l’electrovanne 3 voies « 1 » pour prioriser les radiateurs.
2. Lorsque la temperature de ce qui sort des radiateurs est supérieure à 50° (Aquastat A1) (valeur qui reste a expérimenter), ça signifie que les radiateurs sont chauds et le circuit de retour bascule sur la cuve tampon. Une hysteresis sera mise en place pour éviter les balancements.
3. Lorsque le poele s’eteint, le circulateur du poele s’eteint, l’electrovanne 2 se ferme pour eviter que le circuit passe dans le poele et le circulateur de chauffage continue a exploiter la chaleur de la cuve tampon jusqu’a ce que la diff de temperature avant et après radiateurs captée par le differentiel thermique D0 repasse en dessous d’une valeur à determiner expérimentalement (2° – 5°?).
Merci beaucoup pour votre lecture!
! Tous les diametres « DN.. » sont des diametres intérieurs. Car il y a du cuivre et du multicouche. !
Le principe de fonctionnement du ballon est conditionné par rapport à la température de retour des radiateurs, comment contrôlez vous la température des pièces chauffées par les radiateurs?
l’électrovanne 1 est bien que sur le tube de retour qui va au ballon? -
Bonjour! Merci de votre réponse.
La temperature des pièces est gérée par des robinets thermostatiques sur chaque radiateur. D’ailleurs j’avais oublié de mettre le regulateur de pression différentielle. J’ai édité pour le rajouter au schéma.
L’electrovanne 1 est une vanne 3 voies qui selectionne soit le circuit retour Ballon soit le Bypass en fonction de la température retour des radiateurs.
J’ai une inquiétude sur le fait que le ballon ainsi branché pour privilégier les radiateurs lui fasse perdre son rôle de découpleur hydraulique. Ca peut être un probleme?
ça n’a pas d’importance, j’ai fait le même type de montage
la pompe chauffage tourne bien en permanence dès que le chauffage est en route?
RUAJOSE wrote:la pompe chauffage tourne bien en permanence dès que le chauffage est en route?
Oui c’est bien le cas
Logiquement ça doit fonctionner, il reste comme dans tous les mêmes cas d’installation, le dimensionnement du ballon tampon.
La plupart des fabricants conseillent de dimensionner le ballon pour qu’il soit capable de stocker la totalité des calories dégagées par une charge complète de bois du poêle, mais ça donne des volumes énormes, alors il faut trouver le bon compromis suivant la capacité de l’installation à absorber les calories. -
Ok merci je comprends.
Ce que je me dis :
Selon sa notice le poele Godin 5152 développe 9kwh dans l’eau pour une charge complète, en 1heure a allure normale.
Or, 9000W pendant 1h ne font monter 200L d’eau que de 20° à 60°.
En comptant en plus que les radiateurs dissipent une partie de cette chaleur et que le système, isolation du ballon tampon etc… a aussi un rendement qui n’est pas de 100%…
J’ai l’impression qu’on est larges, en tout cas on ne risque pas de surchauffer. On aura en plus une sonde qui nous diras dans le salon la température du ballon tampon, et probablement un petit avertisseur sonore.
Je me suis donc dit que si par la suite on veut pouvoir stocker plus de calories, on augmenteras la taille du ballon.
Bah en fait si la charge complète du poêle n’est que de 6kg, le ballon de 200l est suffisant, en marche normale pour 19kw, vous êtes obligé de recharger toutes les heures.
Les 200 l d’eau à 60°c ne feront pas long feu, en dessous de 60°c, cette température en hivers ça suffira pas.quand vous aurez fait la mise en service, donnez nous des nouvelles étoffer ce forum.
Merci beaucoup! Je n’y manquerais pas.
