› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Avis schéma rénovation plomberie multicouche 2 niveaux
jllenfant07, le il y a 1 année et 10 mois.
Bonjour à toutes et à tous,
tout d’abord merci pour la mine d’or qu’est ce blog et forum, très instructif.Je souhaiterai soumettre à votre avis mon projet. Rénovation complète d’une maison, je prévoie de refaire toute la plomberie.
Quelques précisions :
– Arrivée d’eau en bas. Je ne connais pas le diamètre exacte du PE / à vérifier lorsque j’aurais les clés !
– Actuellement tout le réseau est derrière le réducteur. Dans ce plan, j’ai mis les robinets de jardin en amont du réducteur. La différence est-elle franchement significative ? J’aurais un 2e réducteur à disposition, interêt de le mettre en sécurité, par exemple à 5 bar sur le côté jardin ? Je ne connais pas la pression du réseau– Le collecteur le plus bas à droite, sera temporairement alimenté par réseau eau, mais à vocation à être reconnecté plus tard sur une cuve de récupération d’eau de pluie, avec remplissage par surverse (robinet remplissage cuve)
– Le 1er étage est la zone d’habitation principale. RDC = garage, zone technique, et une chambre annexe avec petite salle de bain d’appoint pour visiteurs / utilisation faible
– Sur le collecteur froid du RDC : collecteur 2 voies reliés aux WC du haut pour garder une possibilité ultérieure de les connecter à l’eau de pluie (je débrancherai cette nourrice, déportée en bas, et le chauffe eau relié en bout de la 4 voie)
– A l’étage : 2 salles de bains : une principale avec baignoire et une douche chambre parentale.
– Le diamètre des liens inter collecteurs (26×3) est-il adapté ou du 20×2 suffirait-il ? En particulier pour l’eau chaude, 20×2 pour moins de pertes calorifiques ?
– Les distances sont peu importantes, je ne pense pas qu’un bouclage soit pertinent ?
(en considérant que je pense à moyen terme, remplacer le chauffe eau par un chauffe eau solaire thermique / donc techniquement de l’eau chaude « gratuite » = faible cout d’un bouclage)– Peut être que des points de puisages peuvent être regroupés : en particulier douche et lavabo de la SdB du bas avec un T (sur un DN 12 ou DN16?) ?
En vous remerciant grandement pour vos éclairages
Bien cordialement -
vous faites reference a trois diamètres de multicouche,
20/26 (20/25 si marque Uponor) pour les arrivés et distribution de premier niveau.
16/20 Pour l’arrivé (si logement avec une seuls SDB) et pour la distribution + alimentation de chauffe-eau et entre chauffe-eau et nourrice d’eau chaude. et alimentation d’un robinet de baignoire.
12/16 pour l’alimentation des appareils, individuels, ou évier + 1 machine, ou 2 vasques ou 2 machines.
Attention aux ligne d’eau chaude trop longues, plus la ligne est longe et de section importante plus vous perdez de l’eau chaude et augmentez le temps d’attente aux point de puisage.
En règle generale une ligne d’eau chaude la plus longue devrais se trouver autour de 10m maxi.Il n’y a pas de contre indication a surdimensionner l’eau froide, mais pas l’eau chaude.
Je ne vois pas l’utilité de deux réducteurs de pression, au lien de ça prenez un réducteur de pression haut de gamme, qui fera parfaitement l’affaire, même avec les robinets de jardin dessus. Vous avez aussi la possibilité de brancher les robinets de jardin avant le réducteur pour avoir beaucoup d’eau.
Les collecteurs en 20/27 (DN 20) sont suffisants pour alimenter la majorité des maison individuelles, cela équivaut aux tuyaux de 26 multicouche ou cuivre de 22.
Pour le regroupement, je pense que 12/16 est suffisant pour la douche, mais la majorité des utilisateurs prefere alimenter avec du 16/20, quelque qu’en soit le cas, oui effectivement vous pouvez regrouper, la seule precaution et de faire attention de ne pas alimenter des appareils susceptibles de fonctionner en parallèle avec un tuyau de 12/16..
Une douche et un lavabo dans la même piece c’est ok, mais une douche + lave mains ou WC séparé risque de provoquer une légère baisse de débit si utilisation en simultanée.
merci pour votre retour,
En effet pour les sections, j’ai bien noté les recommandations, et je ne sais pas si je ne surdimensionne pas le réseau apres le chauffe eau.
Toutes mes nourrices (froides / et chaudes apres chauffe eau) sont sur mon plan alimentées en 26×3.
La distance maximale estimée pour l’eau chaude ne devrait pas dépasser 5-6m.
Est ce que je devrais passer le réseau eau chaude en 20×2 entre chauffe eau et nourrices ?En vous remerciant
Bien cordialement -
Ludovici wrote:Bonjour.
Merci pour ces précisions sur les diamètres de multicouche. Vous avez raison sur les dimensions et l’importance de limiter la longueur des lignes d’eau chaude pour éviter les pertes de chaleur. Pour optimiser votre installation, pensez également à l’aménagement de votre espace. Un paysagiste peut vous aider à agencer votre jardin ou votre extérieur de manière à faciliter les accès et les installations, tout en préservant une esthétique harmonieuse. N’hésitez pas à consulter leurs services pour une intégration réussie et pratique de vos équipements extérieurs. Bonne continuation dans vos travaux !
