› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Avis schéma installation en multicouches
X-Niel, le il y a 11 années et 9 mois.
Bonsoir à tous,
Après avoir parcouru votre site qui s’avère très instructif, je suis parvenu à réaliser le plan d’alimentation en eau de ma maison.
je me permet de vous soumettre à mon tour mon plan en MULTICOUCHES
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de ce schéma?
Est-il intéressent et nécessaire d’installer un équilibreur de pression?
Faut-il prévoir un ou des antibélier et si oui, à quel niveau faut il les positionner?
Y a t-il besoin de 2 réducteurs de pression (1 sur le circuit principale et 1 autre juste avant le chauffe eau?)
Utiliser de l’eau mitigée en sortie du chauffe eau me permet-il de diminuer le volume de mon chauffe eau (exemple passer d’un 300 litres à un 200 litres?)
Que préconiseriez vous en terme de capacité de chauffe eau en sachant que nous sommes 4 personnes et que la maison d’une surface de 150 m carré est équipées de:
– 1 wc
– 1 buanderie
– 2 salles de bains avec 2 douches
– 1 cuisinesMerci par avance pour vos avis, conseils et remarques avisées
Bonne soirée
Cyprinus
Eau chaude necessaire 50litres/personne et par jour, donc 200litres fait l’affaire, si vous désirez plus de confort passez au 250 litres.
Le mitigeur en sortie de ballon est source d’économie d’électricité mais n’accroit pas la capacité.Avec un vase d’expansion sanitaire vous n’avez pas besoin de réducteur avant le ballon, donc pas besoin d’équilibreur de pression non plus.
Pour la récupération d’eau de pluie il est obligatoire de munir votre alimentation de cuve d’une dis-connexion par lame d’air
Voir le dossier complet ici https://plombiers-reunis.com/topic1143-dossier-la-recuperation-de-leau-de-pluie-ce-quil-faut-savoir.html au point N° 8. -
Bonsoir Alleauplombier,
Merci pour votre réponse rapide et clair.
Voici le schéma modifié
En ce qui concerne les antibélier faut il en prévoir et si oui, à quel niveau faut il les positionner?
D’avance merci
Bonne soirée
Cyprinus
Placez l’anti-bélier au bout de la colonne montante sur l’étage.
Le clapet anti-polution juste avant le groupe de sécurité ne sers a rien supprimez-le, le groupe de sécurité fait office de clapet anti-retour.
