Avis schéma eaux usées
    • #18894 Répondre
      flex
        Pourriez-vous me donner vos avis sur mon installation d’eaux usées PVC qui sera réalisée dans mon vide sanitaire. J’ai placé des dilatations tous les 4,5 mètres. Dois-je placer une dilatation au niveau de la ventilation de la fosse toutes eaux ?
        D’avance un grand merci pour votre aide !  :D
      • #32461 Répondre
          Je vous conseille de remplacer tous les petits diamètres par du Ø50 puis réduire au dernier moment.
          Pour le siphon de garage utilisez au minimum du Ø80 le 40 sera souvent bouché suite aux dépôts de sables et autres matières lourdes.
          Ensuite n’oubliez pas de ventiler au bout des antennes plus longues.
          Pour les manchons de dilatation, ils ne sont utiles que sur les lignes droites 1 tous les 8metres, lorsque que le réseau est coudé, les manchons dilatation, ne sont pas vraiment utiles, la dilatation est absorbé par les coudes.
        • #32462 Répondre
          flex
            Merci pour ces infos, je vais passer les plus petits diamètres en 50mm. J’enlève également tous les manchons de dilatation sauf pour l’aération de la fosse, il y a 10.5 mètres de tuyau en ligne droite ?
            Concernant la ventilation, je vais relier ma colonne montante en partie haute (juste sous la toiture) à la ventilation primaire qui elle sortira en toiture.
            Encore merci.
        Répondre à : Avis schéma eaux usées
