› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Avis pour rénovation plomberie en Multicouche
45Jose, le il y a 9 années.
Je viens d’acheter une maison et je dois ajouter une salle d’eau au 1er.
Vu que l’installation est pas top (beaucoup de longueur de tuyau qui ne sert a rien et des diamètre trop petits) je souhaite en profiter pour tout reprendre.
Je part sur un câblage apparent (au plafond du garage comme le réseau actuel) en Multicouche serti.Pouvez-vous me donner votre avis sur le schémas envisagé ci-dessous (surtout sur la réelle nécessité des nourrices et les diamètres des tubes Multicouche)
Ma contrainte c’est l’arrivée d’eau de la maison qui fait 20 de diamètre extérieur (tube PEHD).
Cordialement,
[doublon]
moi je poserais des té pour seulement deux appareils il n’y a pas besoin de nourrices
pour le diamètre d’arrivée d’eau en 20 ext, si la longueur du tuyau d’alimentation depuis la conduite est pas trop longue, ça peut aller sinon il y aura un petit manque de débit seulement quand beaucoup de robinets seront ouverts en même temps
Merci, Je vais peut être opter pour les T alors.
Sinon le tuyau externe en diamètre 20 mesure 10 à 15 m
Si j’ai des problèmes de pression je déciderait peut-être de changer le diamètre d’arrivée en un 30 ou 35 (externe)
Mais du coup, si l’arrivée est en diamètre (externe) 30 vous mettrez quoi en tube multicouche entre l’arrivée d’eau, le ballon d’eau chaude et l’arrivée d’eau et les nourrices ? Je reste en 16/20 ou je passe à des 20/26 ? -
c’est pas la pression qui manquera, c’est le débit, mais pour 10 à 15 m, ça devrait aller.
après compteur mettez du 20/26 jusqu’au té qui aliment d’un coté le ballon et de l’autre le rdch et l’étage, après ce té le 16/20 suffit.
l’arrosage sera raccordé sur le 20/26 aussi
