avis plans distribution eau (maison)
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) avis plans distribution eau (maison)
    • #20943 Répondre
      PlombierAmateur
        J’ai un projet d’autoconstruction et je commence à m’intéresser à la plomberie, et à la distribution d’eau pour commencer.
        J’ai réalisé les plans (voir ci-joint), si vous avez des conseils, je suis preneur :-)
        Merci d’avance à ceux qui prendront un peu de leur temps pour répondre.
        Les diamètres indiqués sont intérieurs. Je n’ai pas encore choisi entre PER et cuivre.
        Bonne soirée,
      • #40169 Répondre
          Je suppose que vous placez un robinet d’arrêt général dans la maison.
          Les arrivés vers l’étage ne sont pas en 18 mais en 16 intérieur, vous ne trouvez pas de tuyaux avec 18mm intérieur.
          Pour l’alimentation de chaudière, c’est du 16mm intérieur qu’il faut.
          Inutile de mettre un gros tuyau en sortie de chaudière, l’idéale est d’utiliser le même diamètre qu’en entrée.
          pour le reste c’est ok
        • #40170 Répondre
          PlombierAmateur
            Bonjour et merci pour votre réponse.
            1. Je prévoyais une vanne avec purge entre le clapet anti-retour et la première nourrice, mais je ne sais pas si elle doit être placée dans le garage ou à l’extérieur vers le compteur ?
            2. OK pour le diamètre 16, je ne savais pas.
            3. Je ne comprends pas votre remarque pour l’alimentation de la chaudière en 16 mm. Vous pouvez détailler ?
            Bonne soirée !
          • #40171 Répondre
              je voulais dire que generalement on alimente les chaudières et ballons en 16/20, certains sont tentés de surdimensionner le tuyau de sortie d’eau chaude, ce qui ne sers a rien, le contraire.
              La vanne de purge s’installe au point le plus bas, mais devant le clapet anti-retour, sinon le clapet empêche la vidange..
            • #40172 Répondre
              PlombierAmateur
                OK, merci pour votre réponse
            Répondre à : avis plans distribution eau (maison)
