› Communauté › Plomberie › Installations de plomberie sanitaire (schémas) › Avis installation reseau ECS en multicouche
- Ce sujet contient 9 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
loumaxalex64, le il y a 12 années et 8 mois.
Dans quelques jours, ma construction va commencer et comme beaucoup d’entre vous, je me lance dans la plomberie.
Après avoir arpenter le net pour m’informer des diverses techniques, j’ai donc opter pour une installation en multicouche.
Afin de finaliser mon installation ( sur le papier) j’aurai bien aimé avoir votre sentiments sur la validité de mon installation.
En efffet, plusieurs choses m’interrogent:– L’alimentation de tous les collecteurs d’eau froide en dia 26 ( conseiller par un artisan lors d’un devis ): Est-ce judicieux ?
– La sortie du ballon d’eau chaude est en dia 20, j ai donc considéré l’alimentation des collecteurs d’eau chaude en dia 20.—> J ai donc en résumé une alimentation en EF en 26 et une alimentation en EC en 20: est-ce correcte ?
Ayant une longueur importante de tube entre le ballon et la SDB2 (env.20m), j ai donc opté pour un chauffe eau instantané en série.
– les diamètres et l’arrangement général vous semblent-ils correctes ?
Merci d’avance pour vos commentaires !
Je regarderais de plus près ce soir a moins que quelqu’un d’autre le fasse avant.
Mais l’eau en 20/26 me parait assez important, au moins a partir de l’alimentation de certains appareils, il faut réduire les diamètres progressivement.
Allez voir la section diamètres et faites vous deja une idée sur les différents billets en ce qui concerne les diamètres des installations et des appareils individuels.
Puis je jetterais un œil plus tard
merci pour ta réponse.
J ai regardé le tableau:
Sur le premier collecteur EF, j ai un coef total de 14 –> diametre interieur recommandé 20 donc multicouche 26/20 ?
Sur le dernier collecteur EF, j ai un coef total de 10.5 –> diametre interieur recommandé 18 donc multicouche 26/20 ?
et donc le collecteur intermédiaire doit obligatoirement être en diametre 26/20.
Sur le premier collecteur EC, j ai un coef total de 10 –> diametre interieur recommandé 18 donc multicouche 26/20 ?
Sur le dernier collecteur EF, j ai un coef total de 7 –> diametre interieur recommandé 16 donc multicouche 20/16 ?
Après je pense que tout est une question de simultanéîté ?
Alleauplombier wrote:Je regarderais de plus près ce soir a moins que quelqu’un d’autre le fasse avant.
Bonsoir
j ai fait une petite mise à jour avec prise en compte de tes conseils de dimmensionnement.
J ai donc passé l’alim du ballon ECS et la sortie jusqu’à la première nourrisse en 26/20 (dia 26) et je repart en 20/16 (dia 20) jusqu’à la deuxième nourrisse.est-ce correct ?
J’ai regardé ça de plus près et ça me semble ok.
Puis le changement de diamètres par des plus importants, comme annoncé est une bonne idée.
En conséquence j’attire votre attention sur les diamètres importants de l’eau chaude, plus le diamètre est important plus les pertes sont élevés. -
Alleauplombier wrote:J’ai regardé ça de plus près et ça me semble ok.
En conséquence j’attire votre attention sur les diamètres importants de l’eau chaude, plus le diamètre est important plus les pertes sont élevés.désolé j’avais oublié de télécharger le plan révisé ! je l’ai mis dans ma derniere réponse. (étude plomberie 18.07.13)
Merci pour tes commentaires:
Pour l’eau chaude:
– Quand tu parles de perte, tu parles de perte d’eau ?
Afin de pallier au problème, (20 m entre nourisse EC 1 et nourisse EC 2 ), je souhaite installé un chaufffe eau électrique instantané! Avez vous des bons retours sur cette installation ?Pour l’eau froide:
Entre la nourisse EF 2 et la nourisse EF 3, serait il possible de passer en 20/16 ? -
On parle de la quantité d’eau qui va se refroidir dans les tuyaux a chaque utilisation.
Pour le petit ballon, je pense que c’est une bonne solution d’autant plus que ce type de réalisation est fiable.
Mais attention a ne pas confondre chauffe-eau instantané avec chauffe-eau normal, utilisez un chauffe-eau de 15 ou 30 litres que vous alimenterez en eau chaude depuis le chauffe eau principal, ainsi vous pouvez laisser alimentation en Ø16/20, puis 12/16 pour chaque appareil individuel. -
Alleauplombier wrote:On parle de la quantité d’eau qui va se refroidir dans les tuyaux a chaque utilisation.
Mais attention a ne pas confondre chauffe-eau instantané avec chauffe-eau normal, utilisez un chauffe-eau de 15 ou 30 litres que vous alimenterez en eau chaude depuis le chauffe eau principal, ainsi vous pouvez laisser alimentation en Ø16/20, puis 12/16 pour chaque appareil individuel.Merci, c’est bien un chauffe eau instantané de 15 l que j’envisage ! donc mes diamètres sur l’eau chaude sont corrects !
En revanche pour l’eau froide, le fait d’envisager la diminution de diamètre en 20/16 entre la nourisse EF 2 et la nourisse EF 3, serait il possible ? Quelle incidence ?
Oui tout a fait vous pouvez réduire le diamètre entre la nourrice 2 et 3 du 16/20 suffit.
Alleauplombier wrote:Oui tout a fait vous pouvez réduire le diamètre entre la nourrice 2 et 3 du 16/20 suffit.
Merci pour toutes ces infos !!!
