› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Réseaux d’évacuations et ventilation primaire/secondaire › avis evacuation eaux usées et pluviales en construction neuve
Anonyme, le il y a 4 années et 6 mois.
Bonjour à toutes et tous,
Je viens de signer un CCMI hors d’air/hors d’eau avec mon constructeur qui vient de me transmettre les plans du Permis de construire.
Pour votre information :
– au sous-sol, il y a une buanderie,
– au RDC : 2 WC, une sdb et les eaux usées de la cuisine
– au 1er étage : une salle de bain avec WC.
A la lecture des plans j’ai quelques interrogations :
Selon les plans, le sous-sol dans lequel il y aura une buanderie sera en dessous du fil d’eau. Voici mes questions :
– Faudra-t-il une pompe pour évacuer les eaux pluviales et les eaux usées ?
– Dans l’affirmative, serait il possible de remonter la maison pour ne pas avoir à utiliser ces pompes.
– Dans l’affirmative, sachant que j’ai signé un CCMI en hors d’air et hors d’eau, ces pompes seraient elle à ma charge ?Personnellement, je pensais faire deux réseaux d’évacuation séparés pour les eaux usées :
– un premier réseau qui gérerait les eaux du 1er étage et le RDC en passant par le plafond du Sous-sol et sortira par un des murs du sous-sol car ce dernier sera presque enterré et sera au-dessu du fil d’eau,
– le second réseau permettra de gérer les eaux usées du sous sol en passant par le vide sanitaire et sortira à l’extérieur vers une pompe de relevage.Concernant les eaux pluviales :
– il y a ceux qui descendront le long des façades et iront par gravité dans le réseau de la ville,
– pour les eaux de pluie dans la descente de garage, les diriger vers un puits perdu.Avant de m’atteler à faire les plans d’évacuation, je souhaiterai vos avis et des exemples de schemas d’evacution dont je pourrais m’inspirer.
Merci pour vos retours.
bonne journée. -
Pour la partie plus basse que le fil d’eau il vous faudra forcément une pompe de relevage.
Pour toutes les parties au dessus du fil d’eau ils seront évacués par gravité.
Concernant les pompes, s’il n’y a pas d’autre solution, il faut se mettre d’accord avec votre constructeur, je ne sais pas a qui incombe cette dépense.
Je ne pense pas que la mairie vous autorisera a surélever a maison dans sa totalité.
