avis et Validation installation en multicouche
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) avis et Validation installation en multicouche
  • Ce sujet contient 6 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par chicofun, le il y a 14 années.
    • #18227 Répondre
      chicofun
        Grâce à votre aide, j’ai pu élaborer une première version de mon installation il y a deux mois.
        Je remercie au passage ceux qui m’ont aidés à ce sujet la mais aussi les aux autres personnes qui contribuent au forum.
        Finalement, ayant peur que ma chaudière ne tienne pas le coup ( +20ans), j’ai décidé de la remplacer et de ce fait, j’ai du modifié tout mon plan….
        Je souhaiterai vous soumettre mon petit schéma en espérant avoir quelques avis dessus avant de ma lancer…
        Situation:
        Maison, installation en multicouche.
        au sous-sol : buandrie (evier +LL)
        au RDC : Cuisine (evier +LV) + WC (avec LM) + salle d’eau ( douche +LM)
        au 1er: SB ( wc+ LM+ LM +baignoire) + Chambre ( Douche + LM)
        Voici le plan :
        Merci d’avance pour vos retours.
        PS: j’ai également solliciter votre aide sur mon plan des EU et sur mon plan de chauffage dans les rubriques associées.
      • #30054 Répondre
          Je ne vois pas d’incohérences, mis a part des distances assez importantes sur l’eau chaude, par exemple dans la douche du RDC l’eau chaude sera très longue arriver.
        • #30055 Répondre
          chicofun
            Merci pour votre retour,
            Effectivement la distance est longue mais c’est une douche pour une chambre d’amis, donc dans l’immédiat, pas de soucis. Peux être plus tard je mettrais un petit ballon si besoin…
            Pour les vannes pensez vous que je dois priviligier des vannes Femelle-Femelle pour utiliser de la filasse, mais je me pose la question : comment tourner le tuyau avec son raccord male ?
          • #30056 Répondre
              Pour les vannes il est possible de visser le raccords avec filasse avant de le sertir, c’est la même principe que les raccords soudés, on soude d’abord on laisse refroidir puis on sertis a la fin.
              Sinon vous pouvez utiliser des vannes femelle-mâle, femelle coté pression avec raccord avec filasse, puis raccord avec écrou tournant de l’autre coté, mais cela vous fera certainement beaucoup de joints, mais cela présente l’avantage d’être démontable et de pouvoir couper la vanne en cas de fuite sur le joint.
            • #30057 Répondre
              chicofun
                Pour les vannes, je pense opter pour le femelle-mâle, car sertir après la filasse, je vois déjà la scène  » joint de filasse qui fuit en ayant déjà serti mon raccord, raccord à jeter à la poubelle « … sauf si on peut récupérer le raccord ?
                Merci Alleauplombier pour vos retours… Bon je vais me lancer alors ;-)
              • #30058 Répondre
                  Je persiste a dire que vous devriez suivre plutôt ce type de montage et laisser l’écrou libre de l’autre coté de la pression, si vous avez une fuite a votre joint filasse, il suffit de tenir le raccord qui est deja sertit sur le tube, avec une pince multiprise et de desserrer le robinet qui se démontera facilement.
                • #30059 Répondre
                  chicofun
                    Ok, je vais suivre votre conseil, pour le raccord…
                    Encore merci … Je vais passer commande, puis j’essayerai de mettre quelques photos de l’installation…. ce sera ma contribution au forum ;-)
                Répondre à : avis et Validation installation en multicouche
