Avez-vous une troisième main ?
Communauté Pratique Outillage et matériaux Avez-vous une troisième main ?
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Ara, le il y a 4 années.
    • #24822 Répondre
      Ara
        Pour souder un piquage en atelier, par exemple, comment faites-vous tenir les tuyaux pour qu’ils restent en place ? Avec un outillage du commerce, une 3ème main « homemade » ?
        Merci pour vos réponses.
      • #57032 Répondre
        belzebuth21
          vous utilisez un positionneur (troisième main) de tube « VIRAX »
        • #57033 Répondre
            il y a la méthode de:
            déposer une bonne goutte de brasure sur le tube à braser il faut qu’elle colle bien mais sans la faire fondre complètement ( celui qui est à l’établi ou en place) et ensuite prendre le tube à piquer dessus et le chauffer sur et avec la goutte de brasure, une fois qu’il tient, faire au moins deux autre points de brasure autour avant d’attaquer la brasure complète.
            De cette façon on utilise que les deux mains en même temps, c’est valable pour tous les types de piquages, cuivre, acier, galva.
          • #57034 Répondre
            Ara
              Hum, merci Ruajose, mais avant d’être capable de ça, je vais prendre l’option Belzebuth !
          Répondre à : Avez-vous une troisième main ?
