Augmentation pression dans circuit chauffage saunier duval themaplus C
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Augmentation pression dans circuit chauffage saunier duval themaplus C
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 4 années et 3 mois.
    • #24341 Répondre
      Pierrot33550
        Après avoir changé le robinet de remplissage en vain et la vanne d’alimentation en eau coupée la pression dans les radiateurs ne cesse d’augmenter (je vide un arrosoir par jour en moyenne). D’ou peut venir ce dysfonctionnement ?
        Merci par avance
      • #55033 Répondre
          Si la vanne de remplissage se ferme a 100% il s’agit alors de l’échangeur, ou alors il existe un point de contact autre part sur l’installation.
          Lisez cette histoire qui relate un fait intéressant: https://plombiers-reunis.com/topic7199-mon-ami-sest-fait-arnaquer-en-pleine-nuit-par-un-depanneur.html
        • #55034 Répondre
          Pierrot33550
            Bonjour Darius,
            merci pour votre réponse,
            Cet après midi j’ai fais une manip. j’ai fermé la vanne d’alimentation en eau et aussi fermé le départ eau chaude. En mode chauffage (40°) uniquement je suis passé de 0,6 bar vers 14h00 à 1,9 à 20h00.
            j’ai purgé un radiateur (environ 3/4 l) pour redescendre à 1,2 bar. Je ne comprend pas d’ou peut provenir cette eau avec les 2 vannes coupées!!!
            J’ai cette chaudière depuis 3/4 ans, j’ai moi même fait le circuit des radiateurs et je n’ai pas prévu de robinet de remplissage dans le circuit (comme dans votre exemple).
            J’ai toujours alimenté le circuit avec le robinet de remplissage de la chaudière.
          • #55035 Répondre
            Pierrot33550
              Bonjour Darius,
              Est ce que cela confirme votre diagnostic sur l’échangeur ?
            • #55036 Répondre
                Si c’est un robinet ¼ de tour à boisseau sphérique, il peut être HS . Essayez de fermer l’eau à un autre robinet antérieur sur le circuit.
                Si c’est un robinet à tête de potence, changez le joint chaque année.
                Commencez par des diagnostics simples et pas chers.
              • #55037 Répondre
                  Désolé pour mon retour tardif.
                  Il s’agissait bien de l’échangeur (remplacé par mes soins)
                  Depuis j’ai le ballon de préchauffage qui s’est percé en deux endroit !!! (remplacé aussi)
                  ça commence à faire beaucoup pour une chaudière de 5 ans.
                  Bonne continuation et encore merci
                  Pierre
                • #55038 Répondre
                    Il est possible que ça vienne de la qualité de votre eau, « trop agressive ».
                Répondre à : Augmentation pression dans circuit chauffage saunier duval themaplus C
