› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations › Attente evacuation baignoire
menium, le il y a 9 années et 5 mois.
Je prépare l’évacuation d’une baignoire. Je n’ai pas encore acheté la baignoire, je sais juste qu’elle fera 180*80 avec le trou d’évacuation au bout (pas au milieu).
Le collecteur sera situé à 4 m de la baignoire.
Ma question est : à quelle hauteur du sol se situe en général la sortie de la baignoire? J’ai vu sur certains modèles que le trou se situait à 13 cm du sol, mais avec le siphon à combien cela descend t-il au final? De plus, est ce que quand on achète une baignoire, le siphon est fournit ? Si jamais je suis limite pour la pente, j’ai vu des siphon extra plat, histoire de gagner quelques cm. Ces siphon sont ils efficaces?Merci,
Cordialement,
menium.
Avec une petite recherche vous auriez trouvé ceci:Dani wrote:Bonjour.Je vais noter ici les hauteurs des appareils sanitaires en position final ainsi que les percements et les attentes des tubes.
Lavabo.
[*]Vidange a 52 cm du sol.[/*]
[*]Alimentation EC et EF a 55cm du sol.[/*]
[*]Fixation a 79cm du sol et 28cm de entraxe.[/*]
[*]Lavabo fini entre 83 et 85cm du sol selon modèle.[/*]Bidets
[*]Alimentation: maxi 20cm du sol.[/*]
[*]Évacuation en Ø32 comprise entre 5 et 11cm du sol[/*]Urinoir
[*]Si au sol déterminer selon modèle.[/*]
[*]Si mural … Compris entre 35 et 42,5 cm du sol (selon modèle) Ø32 au Ø50 selon modèle[/*]Compte tenu du grandissement de la population j’augmente ces valeurs de 2cm si je ne pose pas de colonne, si utilisation d’une colone je conseille de se repérer par rapport a celle-ci.
WC
[*]Alimentation
[*]Alimentation a 24 cm de l’axe coté gauche ou droit.[/*]
[*]Hauteur de l’alimentation par rapport au sol comprise entre 67 et 69cm.[/*]
[*]Écartement de collet battu par rapport au mur comprise entre 4,5cm et 6,5cm selon modèle.[/*]
[*]Évacuation-
[*]Horizontale
[*]18 cm du sol a l’axe du tube.[/*]
[*]Écartement maximum du mur comprise entre 18cm et 22cm.[/*]
[*]Évacuation verticale-
[*]22cm du mur du fond.[/*]
[*]Affleuré avec le sol fini[/*]
[*]Ø 100 femelle maximum[/*][/*]
[/list][/*]
[*]Hauteur de la cuvette standard sans abattant/avec abattant =37- 39/40-43 (selon modèles)[/*]
[*]Hauteur de la cuvette surélevé (handicapés) sans abattant/avec abattant =44-47/46-50cm maxi réglementé (selon modèles).[/*]
[*]Profondeur = 65 a 68cm du mur du fond, une version courte existe avec ses 10cm de moins pour les locaux très petits.[/*]
[/list]Eviers
[*]Hauteur comprise entre 83cm et 87 selon modèle de meubles.[/*]
[*]Avec cuisines aménagés entre 87 et 91.[/*]
[*]Évacuation et environ 52cm du sol.[/*]
[*]Alimentation EC et EF a 60cm u sol.[/*]Baignoires.
[*]Hauteur finie comprise entre 54cm et 58cm[/*]
[*]Robinets muraux, sorties en 15/21 femelle, 10 cm au dessous de la baignoire, si pas de baignoire modèle, utiliser la cotre standard de 67cm du sol.[/*]
[*]Évacuation comprise entre 9cm et 13 cm du sol selon modèle de baignoire et siphon.[/*]Douches.
[*]Robinets muraux a 125cm (ou 100cm au dessus du receveur) du sol entraxe de 150mm. Guide en images ici…[/*]
[*]Si receveur disponible, il est possible de déterminer la hauteur du receveur finie afin de poser le robinet dans une joint de carrelage.[/*]
[*]Évacuation comprise entre 4cm et xxcm selon la hauteur disponible de l’évacuation.[/*]
[*]Dans certains cas il est possible de poser le receveur directement au sol, dans ce cas il est impératif d’évacuer vers l’étage inférieur.[/*]Pour les siphons de baignoire: Il ne sont pas vendus avec la baignoire sauf en cas de baignoires de tres grande marque avec des cotes ou les vidages standards ne se montent pas.
Un vidage baignoire de bonne qualité coute environ 50€ ou plus pour les siphon plats.
Les siphons plats sont aussi efficaces que les autres mais plus chers. -
Voilà qui va répondre à beaucoup de mes questions, merci.
Concernant la robinetterie baignoire, c’est bien 10 cm au dessus du niveau superieure de la baignoire? Aussi, ce n’est pas un problème de mettre une robinetterie centrée sur le grand côté pour une baignoire qui a un trou d »évacuation en bout de baignoire?
Cordialement.
C’est assez courant de poser des robinets muraux non alignés avec l’évacuation des baignoires.
Pour la hauteur moi j’aime bien pouvoir passer la main entre la baignoire et le robinet c’est pratique pour le nettoyage. -
Merci. Pas mal le conseil de pouvoir passer la main, c’est souvent crasseux à cet endroit.
Cordialement.
