› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › assemblage éléments de radiateur
Anonyme, le il y a 10 années et 2 mois.
Jipé73
Après avoir démonté les éléments percés, après grenaillage, de vieux radiateurs en fonte, j’ai commencé l’assemblage des éléments sains. Nettoyage des filetages, nipples et portée de joints. Mise en place de joints papier préalablement mouillés à l’huile de lin, serrage des éléments avec la barre à nipples. Sur 1 joint, impossible d’assurer l’étanchéité avec le joint papier (problème de qualité d’une portée). J’ai résolu mon problème en plaçant 1 joint fibre (rouge) à chaque portée. Là pas de fuite
QUESTION?: Hormis le fait que, le joint fibre étant plus épais, la liaison entre les 2 éléments diffère visuellement, y a t’il une interdiction technique à mettre ces joints fibre? Merci d’avance -
Personnellement je préfère utiliser une tresse de filasse dans la zone conique bien a l’axe de la nipple. Généralement çà assure l’étancheité et c’est invisible une fois le serrage terminé.
Je pense que le joint rouge pourra finir par fuire, car les joints rouges n’aiment pas beaucoup l’eau du chauffage.
Ce n’est qu’une supposition,….
Merci Niel pour votre réponse. La tresse de filasse, avec de la pâte à joint?
J’ai fait comme vous avez dit: filasse + pâte à joint. Çà a l’air de fonctionner contrairement aux joints papier qui ont tous fuit.
Merci du tuyau (normal pour un plombier!).
