Aspect original des tubes en cuivre
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Aspect original des tubes en cuivre
    • #21359 Répondre
      cyrano
        Bonsoit,
        Je m’interroge sur les brasures faites sur les tubes en cuivre dont je joins deux photos.
        Sur ces images on remarque que le tube vertical de droite est coloré d’une façon surprenante !
        Quelles sont les causes de cette coloration ? Quelle sont les conséquences ? Y aurait-il un risque de fuite dans le temps ?
        On observant les raccords , pouvez-vous identifier le type de brasure réalisé ?
        Merci de me dire ce que ces images vous inspire,
      • #42082 Répondre
          Ce type de brasure est de la brasure forte, le fait que ce soit un peut bleu est du a l’utilisation de décapant lors du soudage, l’utilisation de décapant permets a la brasure d’être plus fluide et donc de mieux s’étaler entre les raccords.
          Les brasures présentes m’inspirent confiance, dommage que le plombier n’avait pas essuyé les brasures a l’aide d’un chiffon humide pour enlever les traces de décapant.
          Vous pouvez toujours le faire, imbibez un chiffon avec de l’eau savonneuse puis frottez.
          En milieu humide ces traces de décapant favorisent l’oxydation du cuivre. (ça ne veux pas dire qu’il va se percer demain) ça peut durer encore 50 ans ou plus.
        • #42083 Répondre
          cyrano
            Merci de votre réponse,
            Si je vous dis que ce tube est à l’extrêtre droite d’une chaudière Saunier Duval F23E, et qu’il me semble que c’est l’alimentation en gaz, dois-je m’inquiéter surtout après que vous ayez identifier la nature de cette brasure. Est-ce contraire au normes ?
          • #42084 Répondre
              Pas du tout, ce n’est pas contraire, les brasures sont bien faites et la brasure bien étalé, le cuivre n’est pas trop recuit,
              A votre place je ne m’inquiéterais pas
          Répondre à : Aspect original des tubes en cuivre
