Arrivée colonne d’eau acier et départ multicouche
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Arrivée colonne d’eau acier et départ multicouche
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par charles, le il y a 9 années.
    • #22126 Répondre
      charles
        Bonjour à tous et merci de vos participations sur ce forum qui a l’air dynamique!
        Je compte refaire intégralement la plomberie d’un deux pièce en multicouche (cela fera l’objet d’un prochain post) et je me pose des questions sur l’arrivée d’eau existante et plus particulièrement son diamètre, voir la photo jointe.
        Il y a donc une colonne en acier puis un robinet et un compteur d’eau, le diamètre me semble très faible pour une arrivée d’eau (à vue de nez 12mm je n’ai pas les clés de l’appart encore) et repartir sur un multicouche de 20mm.
        Selon vous ça vaut le coup de faire passer un plombier qu’il me remette tout ça au propre (diamètre supérieur, vanne, compteur et réducteur de pression)?
        Merci, bon weekend à tous.
      • #45485 Répondre
          Bonjour et bienvenu aux forums.
          Dans un premier temps il faut vérifier que la vanne d’arrêt ferme bien.
          Ensuite il faut se munir de joints 17/23 car l’écrou prisonnier de la vanne est en ce diamètre.
          Ensuite vous pouvez repartir du compteur avec du multicouche de 16/20.
          La pression sur la colonne doit être importante, et normalement vous avez assez de débit malgré le petit diamètre de la vanne.
          Mais si vous désirez la remplacer, pourquoi pas, au moins la nouvelle sera standard contrairement a celle-ci.
          Mais cette vanne ne vous appartiens pas (selon le règlement) elle doit être remplacé par le plombier de l’immeuble car il faudra vidanger le colonne.
          Mais attention souvent les plombiers d’immeuble vous vendent ce service une fortune, en plus ceci est un travail simple.
        • #45486 Répondre
          charles
            Merci Niel pour cette réponse rapide, cela me rassure sur la faisabilité de mon projet même si je vais être surement bon pour faire faire un devis par le plombier du syndic!
            bon dimanche.
        Répondre à : Arrivée colonne d’eau acier et départ multicouche
