› Communauté › Chauffage et climatisation › Installations de chauffage (Schémas) › Architecture Installation Chauffage complète dans maison neuve (BBC)
Alleauplombier, le il y a 14 années et 1 mois.
Je suis actuellement en train de construire, et je cherche des informations pour définir et réaliser mon installation de chauffage car je suis novice en la matière…
Caractéristiques générales de ma maison :
– Lieu : Normandie
– Type : BBC
– Maçonnerie : murs en briques (OPTIBRIC) sur vide-sanitaire + dalle béton à l’étage
– Superficie : 135m² habitables, dont 85m² au RDC et 50m² à l’étage
– RDC : 1 séjour/salon ; 1 cuisine ouverte ; 1 hall ouvert sur séjour ; 1 arrière-cuisine ; 1 chambre + SDB privative
– Etage : 1 mezzanine ; 3 chambres ; 1 SDBCaractéristiques principales de l’installation de chauffage et Equipements :
– Chaudière à condensation de type GEMINOX THRI 5-25 M75 H : 25kW ; 2 sorties pour circuits de chauffage ; 1 sortie ECS
– RDC : Plancher chauffant REHAU avec isolant RAUPUR 60mm avec regulation par pièce + 1 sèche-serviette dans la SDB
– Etage : 4 radiateurs (1 par pièce) estimés entre 500W et 1200W + 1 sèche-serviette dans la SDBJe prévois 1 sortie de la chaudière pour le plancher chauffant (PCBT) et 1 sortie pour les radiateurs, la chaudière étant située dans l’arrière-cuisine au RDC.
J’ai besoin d’infos sur la partie tuyauteries, PER, collecteurs, etc…
1°/ Plancher chauffant
– Peut-on alimenter le collecteur de distribution en PER ?
– Quel diamètre de tube pour alimenter le collecteur ?
– Où implanter le collecteur ? Juste sous la chaudière ? Autre ?2°/ Radiateurs
– L’alimentation des radiateurs par collecteur (installation en pieuvre) est-elle la bonne solution pour ce type de construction neuve ? J’ai entendu également parler d’installation en dérivation (avec Té).
– Si oui, quel diamètre de tube pour alimenter le collecteur ?
– Quel diamètre de tube pour alimenter les radiateurs depuis le collecteur ?
– Où implanter le collecteur des radiateurs ? Au RDC ? A l’étage ? Dans les combles ?
– Le sèche-serviette de la SDB de l’étage peut-il être alimenté depuis ce collecteur ?
– Même question pour le sèche-serviette situé au RDC.
– Les tubes en PER alimentant les radiateurs doivent-ils circuler dans les cloisons ?Je m’arrête ici car c’est déjà pas mal…
Où pourrai-je récupérer un schéma d’installation générale avec toutes les informations recherchées correspondant à ma maison ?
Merci d’avance pour vos réponses
Excellente soirée !
1°
[*]Les collecteur peut être alimenté en per mais il faut utiliser du per BAO, autrement je déconseille ce type de tubes sur les chauffage.[/*]
[*]Le diamètre d’alimentation du collecteur doit être calculé selon le SOL chauffant, ce diamètre doit être fourni avec le calcul.[/*]
[*]Le collecteur de sol chauffant doit être implanté au plus prés du sol a chauffer, si votre sol chauffant arrive jusqu’à la chaudière ou presque vous pouvez placer le collecteur sous la chaudière, (personnellement j’opterais par une autre solution).[/*]2°
[*]L’alimentation, en pieuvre ou traditionnelle peut convenir pour tout type de constructions, c’est la configuration et la possibilité de distribution qu’il faut tenir en compte pour decider lequel choisir, c’est a vous de voir, lequel est plus simple et plus économe pour vous.
Pour les diamètres du chauffage c’est expliqué ici dans cette page.[/*]
[*]Pour le positionnement de collecteurs, ils doivent être positionnes au plus prés des radiateurs, dans votre cas le premier étage serait la meilleure solution.[/*]
[*]Les sèche serviettes, sont de radiateurs comme les autres et peuvent donc être alimentés comme des radiateurs normaux.[/*]
[*]Les tubes per, peuvent circuler dans les chapes de préférence, dans les plafonds et descendre a la verticale, ils peuvent aussi circuler dans les cloisons, mais je déconseille les passages horizontaux, pour éviter certains désagréments, comme:[*]Le passage difficile dans les trous des montants métalliques[/*]
[*]L’obligation de faire d’autres trous a certains endroits et dans certaines situations.[/*]
[*]L’obligation de couper la laine de verre a l’endroit des tubes ou alors les passer contre un montant sinon le placo fini par gonfler, avec la laine de verre.[/*]
[*]L’impossibilité de faire en coude si la cloison fait un angle.[/*]
[*]Etc…. etc….[/*]
[*]Bref les tubes per son prévus et sont très efficaces dans les passages au sol.[/*]
[/list]Les tubes per normaux ne doivent pas être utilisés sur les installations de chauffage sous peine d’avoir des gros problemes dans un futur assez proche.
Pour le schéma, il est claire que vous ne trouverez pas de schéma correspondant a votre maison, mais il y a des dizaines de schémas sur le site et sur le blog, utilisez la recherche et vous trouverez toutes les reponses aux questions que vous, vous posez. Autrement n’hésitez pas, ont est la pour ça
Bonjour Alleauplombier,
Merci beaucoup pour ces réponses qui m’éclairent davantage.
Quelques questions encore…
1°/ Pour le collecteur de PCBT, vous évoquez une autre solution pour son implantation, quelle est-elle ? Quels en sont les avantages et inconvénients par rapport à l’implantation sous la chaudière ?
Pour info, ma chaudière sera installée dans l’arrière-cuisine qui est équipée du PCBT.
2°/ Dans le cas où les alimentations des radiateurs cheminent par le plafond, dans mon cas dans les combles, le collecteur d’alimentation doit-il être installé dans les combles ?
Un collecteur doit-il être obligatoirement plus haut que le point le plus de la tuyauterie ?Merci d’avance !
1°/ J’évoquais effectivement la possibilité de placer la distribution au plus prés au plus prés du sol chauffant, mais vu que votre sol arrive jusqu’à la chaudière, votre solution convient parfaitement.
(Dans les cas ou les sols chauffants sont éloignés de la production, il faut placer la nourrice au plus prés du sol chauffant ceci afin de supprimer l’émission de chaleur produite par les départs des serpentins.)
2°/ La nourrice n’est pas obligatoirement plus haute que le point le plus haut, mais dans votre cas c’est conseillé, car les points hauts risquent de poser quelques problemes de purge vu que les radiateurs sont eux aussi plus bas, donc installer la nourrice dans les combles va résoudre ce problème.
