Aquastat / Thermostat de réglage ou sécurité
Communauté Chauffage et climatisation Régulations et thermostats d’ambiance Aquastat / Thermostat de réglage ou sécurité
  • Ce sujet contient 0 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Jerryben, le il y a 9 années.
    • #24141 Répondre
      Jerryben
        Aquastat = Dispositif qui permet de contrôler la température de l’eau, il se limite a un thermostat réglable ou sans reglage manuelle, (réglé d’usine e une température donné soit aquastat ou thermostat de sécurité).
        . Sur chaudières
        . Sur ballons électriques
        Il permets de déterminer a quelle température il faut arrêter de chauffer l’eau.
        . Sur chauffe bain.
        il permets de régler la température de l’eau sortante vers l’utilisation.
        . Sur plancher chauffant
        Il permets d’arrêter le circulateur si la température de l’eau dépasse une température donné, en règle générale 45°C ou 50°C.
        Dans certaines applications (dont le plancher chauffant) les thermostats ou aquastats sont a réarmement manuel, cette action permets d’informer l’utilisateur qu’une défaillance a eu lieu.
    Répondre à : Aquastat / Thermostat de réglage ou sécurité
