› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Après avoir tout vérifié, un radiateur toujours froid
- Ce sujet contient 12 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
lefty, le il y a 9 années et 5 mois.
Tous mes radiateurs fonctionnent sauf un dans ma chambre au 1ier étage qui reste froid. D’autres radiateurs au 2ieme fonctionnent.
J’ai fait de nombreuses purges, boosté la pression de la chaudière +ieures fois à 1.8Bars, et vérifié l’ouverture du coude réglage et du robinet thermo. J’ai essayé avec tous les radiateurs ouverts à fond, et avec tous les radiateurs fermés sauf celui qui nous intéresse.
Tests faits pour valider fonctionnement robinet thermo, coude réglage, et arrivée d’eau des 2 tuyaux arrivée/départ:
-fermeture coude réglage et robinet thermo, puis desserage ecrou entre robinet thermo et radiateur -> de l’eau coule qq secondes. Ouverture robinet thermo -> de l’eau coule du robinet thermo vers le radiateur. Fermeture robinet thermo puis ouverture coude réglage -> de l’eau coule. Le même test a été fait en désérant l’écrou entre le radiateur et le coude de réglage, avec les mêmes résultats.
– observation lors de purge très longues en laissant l’eau couler dans une bassine depuis la vis de purge: ce qui devrait être l’arrivée (en haut, avec robinet thermo) devient tiède, alors que le retour (en bas, avec coude réglage) devient très chaud -> les tuyaux arrivée et retour sont inversés?Que puis-je faire?
Merci pour vos conseils,
Aymeric -
Bonjour Aymeric,
As tu une photo de ce radiateur ? C’est quoi comme type de chauffage ?(mono/bi-tube)
C’est la première fois que tu le met en chauffe? -
si en purgeant le tube du retour est plus chaud que le départ, il y a de fortes chances que le radiateur soit branché à l’envers ou qu’il y ait une poche d’air sur le tube de départ qui alimente ce radiateur et qui empêche la circulation de l’eau.
je pencherai pour l’inversion si la température qui arrive sur le retour est la même que celle qui va sur les départs des autres radiateurs. -
C’est une maison achetée depuis 3 ans, avec ce problème depuis 3 ans.
Ci-joint une photo de ce radiateur on ne peut plus « standard ».
Si il y avait une poche d’air dans le tuyau d’arrivée, elle devrait partir lors de longue purge avec coude réglage fermé non?
Aymeric
RUAJOSE wrote:bonjour
je pencherai pour l’inversion si la température qui arrive sur le retour est la même que celle qui va sur les départs des autres radiateurs.Mais le radiateur devrait quand même marcher avec l’inversion non?
Bonsoir, on ne voit pas la photo du radiateur.
Pour moi oui il devrait chauffer mais il n’y aurait pas de régulation correcte.
A confirmer. -
lefty wrote:Bonsoir, on ne voit pas la photo du radiateur.
A confirmer.Voila la photo.
C’est peut être la tête de thermostatique qui ne doit plus faire son rôle.
Dévisser la poignée et débloquer le bulbe en tirant légèrement dessus et le graisser.
Si cela persiste remplacer la vanne. -
lefty wrote:C’est peut être la tête de thermostatique qui ne doit plus faire son rôle.
Si cela persiste remplacer la vanne.Bonjour, quand je purge coude réglage fermé, je constate en ouvrant et fermant le robinet thermo qu’il permet bien d’ouvrir et fermer le débit. Cela devrait permettre de valider le fonctionnement de la vanne thermo non?
avec la plupart des robinets thermostatiques l’eau ne peut pas circuler a contre sens, donc s’il n’y a pas de poche d’air , c’est le thermostatique qui sert de clapet anti retour
avec un robinet normal ça aurait chauffé, mal, mais quand même un peu.
Normalement oui mais j’essaierai tout de même cette manip.
Cdt -
quand la circulation se fait a l’envers le fluide arrive au dessus du clapet et le ferme, donc plus de circulation.
Salut RJ,
Merci pour les précisions je retiendrais
