anatomie nourrice distribution eau chauffage
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) anatomie nourrice distribution eau chauffage
    • #19352 Répondre
      ispaki
        je pense monter mes nourrices de distributions comme ceci
        arrivée d’eau se fait ds un coude 20/27 puis vient une vanne avec une purge intégrée ensuite la nourrice départ en 15×21 vers le bas avec un robinet sur chaque puis une nourrice a 2 départs vers le haut, sur le 1e départ un bouchon en laiton et sur le 2E la purge d’air auto et enfin un coude en laiton 20/27 qui remonte vers le reste du circuit
        tous mes composants vienne de chez brico et du coup chaque nourrice me coute 55€ environ
        alors mon montage est il suffisant ? le rapport qualité prix ?
        en vous remerciant par avance
      • #33727 Répondre
          55€ la nourrice chez bricomachin, pas donné !!! faites des devis ailleurs, notamment les sites en ligne vous en serez gagnant.
          Sinon le montage est ok mais les purgeurs ne sont necessaire que sur les nourrices les plus hautes, vu que les nourrices inférieurs on une sortie vers le haut.
          Dans ce cas vous économiserez deja les petites nourrices puis dans la nourrice la plus élevé, vous pouvez ajouter des purgeurs qui se montent directement au bout de la nourrice, ce qui vous économise de bouchons.
      Répondre à : anatomie nourrice distribution eau chauffage
