› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › alimentation wc suspendus
Alleauplombier, le il y a 14 années et 7 mois.
bonsoir
J ai installe un wc suspendu de chez casto et il y a un probleme avec le remplissage qui gicle de partout .Je le remplace par un siamp et maitenant le probleme est que lorsque j ouvre le robinet d alimentation la premiere chasse se remplit bien et ensuite il devient tres long pour se remplir ou alors il faut fermer et reouvrir le robinet pour que cela se remplisse correctement .J ai verifie la pression qui est de 3 bars et le tuyau d alimentation par d un te a cote du compteur qui est en 16 et arrive en12 (cuivre).Par contre j ai supprime un clapet antiretour qui etait juste apres le compteur mais je ne sais pas s il y a une incidence sur le fonctionnement.Est ce que ce sont les 2 mecanismes qui deconnent ou y t a il autre chose.Merci pour vos reponses -
La première chose a vérifier est que votre mécanisme soit bien positionné dans la chasse, je dirais que le flotteur touche quelque chose qui l’empéche de descendre jusqu’en bas, d’où la cause de remplissage très lent.
Merci maitre plombier
Mais ici le flotteur ne frotte nulle part que ce soit celui d origine qui gicle de partout ou le second qui ne remplit pas le réservoir correctement. Autre point important j ai repris toute la plomberie de l appartement en cuivre et j ai également vérifié qu il n y ait pas de résidu de copeaux de cuivre ou de calcaire. Dans le doute j ai également remplace le robinet d alimentation de la chasse d eau mais sans conséquence. Cela reste pour le moment un grand mystère. Je commence a penser que les deux systèmes sont défaillants. -
Certains flotteurs ne résistent a une pression maximale de 3bars, d’autres 5bars d’autres vont jusqu’à 9 bars.
Cela peut être une pression trop élevé pour le flotteur, c’est une piste….
