Alimentation plaque de cuisson Butane – ilot central de cuisine
Communauté Sanitaires / évacuations / ventilation Spéciale salles de bains, cuisines et rénovations Alimentation plaque de cuisson Butane – ilot central de cuisine
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 10 mois.
    • #24905 Répondre
      royroy62
        Bonjour les Amis,
        Je dois alimenter une plaque de cuisson butane, placée en ilot central de cuisine.
        Ma bouteille de butane est dans un placard de la salle de bain, sous le cumulus élec.
        Un mur mitoyen sépare la salle de bain de la cuisine.
        J’ai encastré au sol, un cuivre écroui de 12/14.
        Pour l’instant, le cuivre est nu sur ses deux extrémités ; tout est donc possible… sauf recommencer !
        La plaque de cuisson gaz est encastrée sur plan de travail, avec son alim gaz en fond de plaque.
        Mon tube gaz sort du sol, au centre de l’ilot central.
        L’ilot central est lui-même composé de 3 éléments de chaque coté, dos à dos.
        La plaque est sur le meuble central, ce qui interdit une manœuvre de vanne par bouton extérieur.
        Question :
        1- Doit-on ou peut-on placer un ROAI sur paroi intérieure d’un tiroir casserolier ?
        Si non, peut-on y placer une vanne de coupure, pour la sécurité de l’installation lors de nos absences ?
        2- Entre Vanne ou ROAI et plaque de cuisson : peut-on placer un flexible permanent inox ?
        3- Peut on placer le détendeur dans la salle de bain, sur la bouteille, et n’avoir que la basse pression vers la plaque de cuisson, puisque nous serions dans ce cas, en 28 m Bars ?
        4- Peut-on réaliser des soudures faibles (étain simple) dans ce cas de figure ?
        5- Une bouche VMC de 80 suffit-elle en partie haute du placard, pour l’aération de cette installation (ou moins, sachant que dans la salle de bain, la fenêtre est équipée d’une ventilation haute autoréglable et d’une bouche VMC de 125 mm de diamètre ?
        6- Doit-on prévoir quand même, une grille d’aération sur la porte du placard, en partie basse par exemple et si oui, quelle surface minimale ?
        Après, je suis preneur de vos conseils, astuces et tout ce qui va bien pour avoir une parfaite sécurisation de l’installation.
        La vanne de coupure gaz dans le tiroir est une imposition de Madame, qui privilégie la sécurité de la maison…
        Nous avons eu un chat qui a actionné un jour le bouton de gaz…
        Quand nous sommes rentré la nuit, et après avoir allumé dans le couloir, avec l’étincelle produite par l’interrupteur, c’était moins une… On a eu vraiment chaud ce jour là…
        Merci d’avance pour vos solutions, explications, informations, critiques (pas trop non plus !!!)
        Roy
      • #57380 Répondre
          Pour le branchement dans les meuble du plan de travail je crois qu’il est plus aisé pour toi de le faire en cuivre, les flexibles doivent être visibles sur toute la longueur et un flexible destiné au Gaz naturel n’est pas compatible avec le butane/propane .
          Les flexibles en inox pour butane/propane sont équipés d’un écrou noir du coté de la bouteille.
          Je ne sais pas si le PLT est autorisé dans ce type de cas, mais de toute manière je préférerais du cuivre car le PLT c’est trop gros avec des raccords énormes.
          Tu peux souder le gaz a l’étain a condition d’être en basse pression soit apres la détente de 500mn → 30mb
          Pour les schémas vas au message n°3 du lien suivant et telecharge les normes qui seront d’un grand secours.
          https://plombiers-reunis.com/topic2011-faq-gaz-et-schemas.html
          Le forum dédié aux discussion sur le gaz : https://plombiers-reunis.com/forum16-installations-gaz-et-ses-normes.html
      Répondre à : Alimentation plaque de cuisson Butane – ilot central de cuisine
