Alimentation nourrice 1 »
Communauté Plomberie Raccords et Nourrices Alimentation nourrice 1 »
    • #21834 Répondre
      gaelr
        Peut on alimenter une nourrice 1 » avec un tube multicouche diamètre 20 ?
        Cette nourrice alimentera des nourrices secondaires en 3/4.
        Merci pour vos réponses.
      • #44141 Répondre
          Oui vous le pouvez mais c’est contradictoire d’alimenter une nourrice avec DN intérieur de 25mm avec un tuyau de DN intérieur de 16mm pour enfin repartir avec des tuyaux de DN intérieur de 16mm.
          Dans ce cas précis il faudrait alimenter votre nourrice avec un tuyau de 20/26
          Autrement vous pouvez utiliser une nourrice de 3/4
        • #44142 Répondre
          gaelr
            Merci pour la réponse.
            Donc pour mon installation, je peux partir avec un pe25 puis vanne arrêt en 20/27, clapet en 20/27 puis réducteur de pression en 20/27 et relier le réducteur de pression à la nourrice 1 » d’eau froide avec un multicouche de 26 et repartir sur mes nourrices secondaires en 3/4  ».
          • #44143 Répondre
            cyrildelyon
              Je répond à la place de Niel
              Je pense que tu peux tout mettre en 1″ (26/34) vanne d’arret clapet etc… et ensuite sorti de nourrice en 3/4″
              Si je me trompe je laisse le soin à Niel de me corriger.
            • #44144 Répondre
              gaelr
            Répondre à : Alimentation nourrice 1 »
