Alimentation nourices
    • #17866 Répondre
      LTRMars
        Je viens d’installer mes radiateurs sur la nourice avec du multicouche de 16.(10 radiateurs)
        Il me reste 2 radiateurs à raccorder qui se trouvent sur une autre nourice.(2 radiateurs)
        Je voulais savoir si je peux raccorder les 2 nourices avec du multicouche de 16.
        Merci de vos réponses
      • #28641 Répondre
          oui c’est tout a fait possible
        • #28642 Répondre
            pourquoi ne pas ajouter les deux sorties au nourrices existantes il existe des extensions que l’on visse avec un joint téflon..
          • #28643 Répondre
            LTRMars
              Mes nourrices se trouve dans la cave.
              Tous mes tuyaux passes dans le sol.
              Mais j’ai fait une extension ou j’ai rajouter 2 radiateur voir 3 mais le probleme s’est que j’ai la place que pour 2 tuyaux pour passer le multicouche d’ou ma demande si s’etait possible d’alimenter 2 ou 3 radiateur sur une nourrice séparer avec du multicouche de diam 16.
            • #28644 Répondre
                Oui c’est possible si les radiateur ne sont pas trop gros.
                Voici les diamètres a respecter.
                Nous retenons donc le diamètre intérieur des tubes, comme chaque type de tubes est différent il appartiens a l’utilisateur de prendre le diamètre le plus approchant en prenant toujours en compte le diamètre intérieur du tube.
                Jusqu’à 1500 Watts, = Ø 10
                De 1500 W à 3300 W = Ø 12
                De 3300 W à 5000 W = Ø 14
                De 5000 W à 7000 W = Ø 16
                De 7000 W à 13000 W = Ø 20
                De 13000 W à 19000 W = Ø 23
                De 19000 W à 26000 W = Ø 26
                De 26000 W à 49000 W = Ø 33
                C’est un copier coller a partir du site perso
                Si vous avez des images n’hésitez pas….
            Répondre à : Alimentation nourices
