Alimentation et pression eau chaude par chaudière à gaz
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Alimentation et pression eau chaude par chaudière à gaz
    • #20569 Répondre
      laetitia78
        Le chauffage et l’eau chaude de ma maison sont aujourd’hui produits par une chaudière à gaz.
        Mon alimentation en eau (froide et chaude) manque beaucoup de pression, l’eau chaude est longue à arriver et ne vient jamais dans une des douches.
        On me recommande de brancher un chauffe-eau pour ne garder la chaudière que pour le chauffage.
        J’ai ‘espace pour l’installer à l’étage où se trouve mon appartement, et ensuite faire un raccordement à la chaudière au sous sol.
        Est-ce une bonne solution ? mes problèmes de pression et de temperature de l’eau seront ils ainsi réglés ?
        ET est-ce possible de réaliser ces travaux soi-même ?
        Merci beaucoup pour vos réponse
        Laetitia
      • #38579 Répondre
          Votre problème de pression ne sera pas réglé pour autant, normalement l’eau de la ville doit être à une pression minimum de 3 bars il me semble, si ce n’est pas le cas il faut réclamer auprès de votre distributeur.
          La pose d’un ballon électrique réglera le problème de température c’est sûr, il faut prendre l’eau froide qui va normalement à la chaudière pour l’emmener au ballon et ensuite ramener l’eau chaude du ballon vers le tube d’eau chaude qui sort de la chaudière. ceci si les diamètres de tuyauteries sont correctement organisés.
          A savoir si vous pouvez le faire vous même ça dépend de vos capacités, aucune réglementation ne vous l’interdit.
      Répondre à : Alimentation et pression eau chaude par chaudière à gaz
