alimentation des radiateurs par le grenier
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) alimentation des radiateurs par le grenier
    • #21201 Répondre
      FOXFACEGARB
        je suis en train de travailler sur un projet de chauffage central a partir d’un poele a granules hydro installé au rez de chausee de la maison.
        configuration des lieux: rdchaussee + 2 etages +un comble.
        Il s’agit d’une vieielle maisonde 1850, et il y a beaucoup de recoins, les murs d’un etage a l’autre ne sont pas sytematiquement l’un au dessus de l’autre.
        Donc, le choix des passages des tubes multicouche est plus compliqué.
        ma question:
        pour les chambres du 2eme etage:
        est il possible d’alimenter les radiateurs par des tubes qui descendent du grenier ? (en clair je monte un etage supplementaire, je passe a plat dans les combles, et je redescends dans les chambres.)
        quelles precautions particulieres à prendre? je prevois isolation des tubes aller retour, purgeurs auto en bout de colonne montante.
        merci
        cordialement
      • #41428 Répondre
          le principe ne pose pas de problème, avec purgeur auto en point haut du circuit et une bonne isolation en zone non chauffée c’est bon, bien isoler aussi les purgeurs s’il y a risque de gel.
        • #41429 Répondre
          FOXFACEGARB
            Merci pour cette reponse rapide et circonstanciée
            le risque de gel existe, mais très faible puisque la batisse est en zone c (bouches du rhone), mais oui , il faudra protéger du gel les purgeurs auto
            je vais avancer sur le projet que je soumettrai au forum
            cordialement
        Répondre à : alimentation des radiateurs par le grenier
