› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Alimentation de l’eau en continu dans les wc.
X-Niel, le il y a 9 années et 8 mois.
- AuteurMessages
Bonjour, dans une maison d’habitation, l’alimentation en eau des wc n’est jamais totalement coupée. Je vous ai lu et j’ai suivi quelques conseils.
– Passage du robinet flotteur au vinaigre.
– Surveillance du mécanisme pour observer que le flotteur remonte bien.
– Changement de la membrane.
– Achat d’un nouveau robinet flotteur et sa membrane.
Un bruit de passage de l’eau dans le réservoir s’entend toujours jusqu’au remplissage total et son débordement. Un filet d’eau se distingue dans la cuvette.
L’installation dispose d’un réducteur de pression à l’entrée.J’ai aménagé un garage en studio et même problème. Malgré un réducteur de pression à l’entrée du réseau, l’eau passe sans arrêt dans le réservoir avant de s’écouler dans la cuvette. Le WC a 2 ans et ne sert qu’occasionnellement.
J’ai essayé de réduire l’arrivée d’eau générale en tournant un peu la vanne. Sans succès !
Merci pour votre aide.
Comme on se relit toujours trop tard, j’ai lu qu’un forum spécial wc existé. Désolé.
bonjour, bienvenu sur ce forum.
si l’eau déborde par le trop-plein du réservoir, c’est que le robinet flotteur ne coupe pas l’arrivée d’eau.
ils y a deux causes possibles:– le flotteur est réglé trop haut, il faut le faire descendre pour qu’il coupe l’eau avant qu’elle arrive au niveau du trop-plein
– le robinet flotteur est défectueux ou entartré et il ne coupe pas du tout l’eau.pour vérifier, remonter manuellement le flotteur pour voir s’il coupe l’eau ou pas, si c’est le cas alors c’est juste le réglage à faire sinon remplacer ou détartrer le robinet.
Merci pour votre réponse rapide.
Comme indiqué plus haut, j’ai détartré le robinet flotteur, observé les arrivées, dévissé et revissé, mais pour le moment je n’ai pas encore la solution.
Il coupe l’eau mais n’empêche pas l’infiltration d’eau dans le réservoir. C’est infime mais jusqu’au débordement dans la cuvette. Je précise que l’alimentation dans la réservoir de l’un a été changé et que l’autre date de 2 ans.
La pression de l’eau même avec réducteur de pression taré à 3 bars peut-elle être mise en cause ?
Merci.Bonjour
c’est bien étonnant que deux robinets aient le même problème en étant neufs, êtes vous sûr qu’il n’y a bien que 3 bars de pression, réduisez un peu pour voir si ça change quelque chose.
Il est possible aussi que le mécanisme ne soit pas bien serré sur la chasse d’eau. Ce qui aurait pour effet d’avoir une fuite sur le côté du mécanisme.
- AuteurMessages
