alarme sur Chaudière gaz de Dietrich DTG 125 Eco
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… alarme sur Chaudière gaz de Dietrich DTG 125 Eco
    • #24991 Répondre
      domv8quattro
        Je suis nouveau sur le forum et je vous remercie de m’accepter.
        Si ma chaudière fonctionne tout les jours il n’y a pas de souci.
        Mais si elle n’a pas fonctionné pendant environ deux ou trois jour, elle se mets en sécurité.
        J’appuie sur le bouton reset, je regarde par la petite trappe de visite, l’arc se déclenche bien, le veilleuse s’allume une minute environ, ensuite tout s’éteint.
        Quelques secondes plus tard, l’arc se déclenche à nouveau, le veilleuse s’allume et tout s’éteint a nouveau.
        Apres trois tentatives, elle se met en sécurité.
        j’appuie a nouveau sur le bouton reset du bloc vanne gaz, l’arc ok, veilleuse ok, et démarrage de la chaudière ok.
        Chaudiere: De Dietrich DTG 125 Eco.Nox uniquement chauffage.
        Bloc vanne gaz: Honeywell type VK4100C
        Entretien régulier.
        A l’avance merci pour vos réponses.
        Cordialement,
      • #57660 Répondre
          il y a des chances que ce soit la sonde de ionisation qui est HS, elle ne reconnaît pas la flamme, et la chaudière se met en sécurité
        • #57661 Répondre
          domv8quattro
            Bonjour 45josé,
            Merci pour votre réactivité.
            Du coup, j’ai démonté l’injecteur de la veilleuse.
            Celui-ci était sale à l’intérieur, je pense jamais nettoyé par le chauffagiste.
            D’autre part les trous en bout de la veilleuse ne semblaient pas à leur place.
            Dernière surprise la tresse de terre entre la carcasse et le corps de chauffe n’avait pas été refixé au dernier entretien.
            J’ai changé l’électrode d’allumage de la veilleuse qui était fissuré.
            Pièce reçu se matin et démarrage au quart de tour.
            Merci à vous et bon courage.
            Cordialement,
        Répondre à : alarme sur Chaudière gaz de Dietrich DTG 125 Eco
