ajouter un programmateur à une chaudiere avec sonde extérieure ?
Communauté Chauffage et climatisation Installations de chauffage (Schémas) ajouter un programmateur à une chaudiere avec sonde extérieure ?
  • Ce sujet contient 0 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Caroline, le il y a 15 années et 3 mois.
    • #17763 Répondre
      Caroline
        J’ai decidé de changer ma vieille chaudière.
        Mon choix s’est port é sur une chaudière murale à condensation Atlantic franco -belge (idra condens) qui me semble de conception simple et donc (peut-être) moins capricieuse à l’usage.
        Celle ci est livrée avec une sonde extérieure.
        Nous voudrions ajouter un programmateur sans fil pour pouvoir moduler la température du chauffage quand nous sommes au travail et surtout en week-end (j’ aime bien retrouver un logement bien chaud ).
        MAIS
        peut il y avoir des interférences entre les 2 ?
        un installateur nous dit que la sonde extérieure prendra forcément le dessus sur le programmateur et que le chauffage se déclenchera même si on ne le souhaite pas en cas de grand froid extérieur et inversement impossible de monter la température par confort si la sonde estime qu’il fait doux dehors….
        La solution serait d’installer par ex une Saunier Duval prévue d’ origine avec sonde ET programmateur mais ces machines bourrées de capteurs me semblent bien fragiles.
        Qu’en pensez vous ?
        Merci d’avance,
        vous l’aurez compris je suis seule face au problème et ne connais rien aux chaudières !!!
    Répondre à : ajouter un programmateur à une chaudiere avec sonde extérieure ?
