› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Air dans tuyau d’ECS
45Jose, le il y a 11 années et 4 mois.
Je m’adresse à vous en desespoir de cause car je ne trouve pas de solution à mon problème.
J’ai fait toute la plomberie de ma maison en PER (raccords à glissement) il y a 6 ans. Jamais une seule fuite, même à la 1ère mise en eau et pourtant il y a 1 mois le tuyau d’alimentation du Cumulus électrique s’est desserti avec la bague et l’eau a coulé toute la nuit… J’ai réparé la fuite mais voilà, depuis j’ai de l’air pendant au moins 10 minutes tous les matins. Ca fait beaucoup de bruit, comme des coups de bélier, ce qui réveille mes filles qui ont leur chambre à côté de la sdb. Je ne comprends pas d’où vient cet air et comment régler le problème.
Je précise qu’il s’agit d’un cumulus de 300l avec vase d’expansion sanitaire de 12l.
Merci d’avance pour vos idées et conseils -
Vous devriez vérifier le thermostat de votre chauffe eau électrique, il doit trop chauffer et générer de la vapeur à l’intérieur et aussi monter en pression, vous devez avoir une eau trop chaude au robinet! à moins qu’il y ait un mitigeur thermostatique après le chauffe eau.
c’est aussi peut être la cause du raccord qui s’est desserti.JR
il ne faut jamais raccorder un ballon en PER, il faut mettre du cuivre en sortie eau chaude et après partir en PER .
cordialement
Merci de vos réponses et désolé pour le délai mais j’étais en formation et n’ai pas pu consulter vos messages avant.
J’ignorais qu’on ne pouvait pas raccorder directement du PER mais pensez-vous que le problème vienne de là, alors que l’installation n’a jamais posé problème pendant 6 ans? Par ailleurs j’avais déjà baissé la température du cumul, et elle n’est pas trop chaude.
Je vous précise que l’eau qui coule pendant les premières minutes le matin est bouillante, puis elle coule à la bonne température.
J’ai l’impression que mon vase d’expansion ne se remplit pas, même après la période de chauffe… Je vais vérifier ça ce week-end.
Merci de vos conseils -
Bon, j’ai vérifié, et le vase d’expansion remplit bien sa mission. J’ai baissé le thermostat mais rien n’y fait, il y a toujours de l’air dans les tuyaux d’eau chaude sanitaire. Quelqu’un aurait-il une idée de la cause de ce problème?
Merci d’avance -
après avoir baissé le thermostat, qu’est ce qui a changé?
– l’eau est toujours bouillante au début du tirage?
– après le début du tirage l’eau est moins chaude qu’avant?
