› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Air dans le réseau eau chaude
pas@cal68, le il y a 2 années et 7 mois.
Depuis quelques jours, quand nous ouvrons les robinets d’eau chaude nous avons des à-coups et de l’air mélangé à l’eau.
Pas de problème quand nous ouvrons l’eau froide.
Nous avons cherché une éventuel fuite.. apparemment aucune. Nous avons aussi regardé au niveau du compteur d’eau, mais la petite aiguille rouge de comptage est stable.
Je précise que nous avons un ballon ECS bivalent, panneaux solaires et chaudière gaz. Nos sommes ces derniers temps entre 60 et 68 degrés affiché sur le ballon, en utilisant seulement les panneaux. Certaines années cette température montait à l’approche des 80 degrés sans aucun problème dans le réseau.Auriez vous un avis ?
Il doit y avoir un problème d’échange dans le ballon ou alors une mauvaise circulation du fluide des panneaux solaire qui fait qu’à certain endroits du ballon la température de l’eau monte au dessus de 100°c voire même beaucoup plus puisqu’on est sous pression et des poches de vapeur se forment dans le ballon.
Vérifiez que la circulation d’eau se fait bien dans les échangeurs , surtout celui des panneaux solaires. -
En plus des possibilités évoqués par JR, il y a la possibilité suivante.
Il n’est pas impossible qu’il existe une reaction chimique dans le chauffe-eau et que cette reaction produise des gaz qui seront évacués dans l’eau.
Il faut faire l’entretien du ballon, nettoyage et vérification des métaux, anode, voir si le chauffe-eau n’est pas attaqué au niveau de la couche de recouvrement de l’acier.
Ce phénomène peut apparaitre aussi après un remplacement d’anode et dans ce dernier cas il finit par disparaitre dans la majorité des cas.
Meme si votre chauffe-eau est en acier inoxydable, l’entretien est indispensable, pour nettoyer la cuve et l’échangeur.
Merci a vous deux
La seule chose que je peux affirmer c’est que l’anode je l’ai changée en début d’année. Pour le reste, je suppose que je devrai faire intervenir un professionnel.
